Universum TV FT 810
Serverzeit: 25 11 2026  00:06:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 810
BID = 69858
achim8
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 810
Habe bei einem Universum FT810 Prd.Nr.920.7846/ Id.Nr.00790 8200 11172 3767 nach Ausfall des Netz IC 101-TDA16846 gewechselt----Netzteil arbeitet danach wieder/jedoch Hochspannungsüberschläge veranlassten mich den ZT (Ersatz HR8196)sofort zu ersetzen.
Nach dem Ersatz des ZT-HR baut sich jedoch nur kurtzzeitig die Hochspannung auf und dann schaltet das Netzteil, durch die hohe Belastung sofort wider ab,um dann von neuem zu starten.
Nach hochlegen des Zeilentransistors und dem anlöten einer 60 Watt Glühlampe an die Spannung für die Zeilenendstufe/ hinter der Gleichrichter-Diode NT-Ub=135V--Nur kurzes aufblinken der Glühlampe--dann wieder zusammenbrechen der Spannung--Vermutung Primärnetzteil für Belastung zu klein--bereits allle Resistoren (R)geprüft und auch 22uF in 47uF 25V gewechselt--Optokopler alt.
Brauche Tip zum Chassis/
eventuell Schaltplanauszug Netzteil und Tip zum Fehler(defekter IC TDA16846 nach Hochspannungsüberschlag).
MfG. achim8
BID = 69906
Bildröhre
Tach,
ja wie sieht es denn mit den Sicherheitswiderständen, Spulen und der Vertikalendstufe aus????
MFG
BID = 70388
achim8
Alle Sicherheitswiderstände in Ordnung/VK IC auch.
Habe auch C204-47uF/250V(Sek.NT-Elko) und C320-47uF/250V(Ub.-Betriebsp.-elko Sieb) erneuert, jedoch ohne Erfolg. Gruss Achim.
BID = 70397
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Bitte um genaue Gerätebezeichnung! FT810 ???? kommt da nicht noch was hinter??
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506278   Heute : 197    Gestern : 22653    Online : 319        25.11.2026    0:06
