Universum TV FT 7126
Serverzeit: 04 11 2026  12:23:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7126
BID = 58491
lecker16
Ich glaube Du meinst den 508 der ist jetzt draussen den habe ich schon für den Lampentest gezogen
BID = 58492
Welle
Mess den mal durch. Macht der nen Kurzen? so 0 Ohm in alle Richtungen?
BID = 58493
lecker16
ne der macht mehr als nur 0 ohm
BID = 58494
Welle
Nehme mal die Lampe ab und messe (Widerstandsbereich)den Spannungspfad nach Masse. Es muss die Kondensatoraufladung zu messen sein. Wenn nur wenige Ohm angezeigt werden, ist ein Kurzer auf der Schiene.
BID = 58496
lecker16
ich soll also an dem Punkt wo die Lampe war und gegen Masse den Wiederstand messen?
BID = 58497
Welle
Ja aber besser am Kollektor des Zeilentransis nach Masse.
Muß jetzt Schluss machen. Sonst morgen....
MFG
BID = 58657
lecker16
so ich habe nun auch alles beim ZT durchgemessenund nichts gefunden.Kann es sein das der Opto einen weg hat?
BID = 58679
Welle
Wird der HOT über einen Opto angesteuert?
Löte den HOT mal wieder ein. Lasse den Kolektor frei und löte die Lampe zwischen Kolektor des Transi und Anschluss Leiterplatte. Wenn die Zeile angesteuert wird muß die Lampoe leuchten.
Tippe in Deinen Fall stark auf defekten DST.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181019   Heute : 30120    Gestern : 65408    Online : 847        4.11.2026    12:23
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
