Universum TV FT 7125 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 20138
Helvator Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7125
Chassis : müsste AB531
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Zum Chassis: ich find keine Bezeichnung dafür auf der Rückseite steht noch code 5028C24G2AH n:o 3338938. Auf dem Mohterboard ist ein kleiner Aufkleber mir Strichcode und der Nummer AB 531 und auf der linken vorderen Ecke 1-34-39.
Als ich das Gerät bekam - Scart raus rein ist der Ton kurz dagewesen und das Bild nur halb und verzerrt. Habe 2 kalte Lötstellen gefunden auf der Sockelplatine RG12 blau und RG14 rot waren sehr heiß geworden. Der TEA5101A ist tot gewesen. Neuer ist drin. Gerät hat eine Verstärkerfunktionstaste Ton ohne Bild. Ton ist über diese Taste vorhanden. Bild habe ich jetzt bläulich mit weißen Rücklaufstreifen und keinen Ton. Schutzschaltung (wenn es das Gerät hat )schaltet nicht ab. Ich vermute einen weiteren Kurzschluss im Farbverstärker. Habe allerdings nicht so sehr viel Erfahrung mit TV Technik. Was mir fehlt ist ein Schaltbild dann würde ich sicher manches selber finden.Da auf dem TEA hohe Spannung liegt kann es sein das er mir noch mehr zerstört hat. Ich würde gern wissen wo ich per Oszi 1.Eingang Farbverstärker 2.Ausgang Farbverstärker 3.Ausgang Pal Dekoder 4.Ausgang der Demulatoren 5. G-Y Signal 6. Ausgang RGB Verstärker finde.
Wo kann ich nun weiter suchen?
Ich versuche mal ein Bild vom Chassis mitzusenden (weiß nicht wie das genau geht Wenn mir jemand helfen kann kann ich auch bessere und vergrößerte Ausschnitte bringen.
CU Helvator
Hab mich noch mal kundig gemacht Cassis NR. müsste AB531 sein.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helvator am 21 Mai 2003 13:03 ]</font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helvator am 21 Mai 2003 18:56 ]
BID = 20454
fizzly Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Augsburg
kann leider jetzt noch nicht helfen, habe ein ähnliches chassis, bei mir ist der RZ33 verbrannt, befindet sich kurz vor den Zeilentrafo neben einer Diode (bei mir grau und rund).
Wenn ich meinen wieder zum laufen kriege, dann mach ich gerne vergleichsmessungen für dich.
ist ein Metalloxydwiderstand, kannst mir auch die Farben durchgeben.
Danke
BID = 20469
Hallo !
@fizzly
Habe nachgesehen und gemessen. Der Widerstand ist bei mir gelb-orange hat einen gemessenen Wert 1048 und hat die Farben braun rot rot gold =1200 Ohm. Der Widerstand liegt zwischen TZ6 und RZ32. Hab Dir meine E-Mail Adresse gesendet. Würde Dir auch Bilder aus dem Gerät zukommen lassen hab aber keine Adresse.
Widerstand liegt im Zentrum des Lichtes
CU Helvator
Uploaded Image: Universum3.JPG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509769 Heute : 3711 Gestern : 22653 Online : 291 25.11.2026 2:27 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.065281867981
