Universum TV FT 7125
Serverzeit: 27 11 2026  14:15:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7125
BID = 93865
firrikash
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7125
Chassis : AB 531 S
nachdem jetzt innerhalb von ein paar Tagen bereits der zweite Fernseher den Geist aufgibt, probier' ich es mal mit einer Anfrage hier im Forum.
Vorneweg: ich kann zwar mit dem Lötkolben umgehen, habe aber eigentlich keine Kenntnisse in der Fernsehtechnik.
Das Gerät (kein Schaltplan vorhanden) zeigt nach dem Einschalten für einige Minuten ein normales Bild (und Ton) . Danach wird das Bild schnell dunkler und bleibt für etwa 5 Minuten dunkel. Danach "erwacht" das Ganze wieder, sprich das Bild wird wieder heller, ich würde sagen bis zum Normalzustand. Danach geht das Ganze wieder von vorne los.
Die Bildgröße ändert sich dabei nicht, Ton ist auch da.
Vielleicht kann mit jemand einen Tip geben woran das liegen könnte?
BID = 94112
mreast
Schau mal den Lötstellen des Bildrohrsockels auf der Bildrohrplatte. Dort mal nachlöten, meist ist ein PIN des Sockels nicht kalt gelötet !
BID = 94147
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Genau BR Sockel mal überprüfen (Bildröhrenheizung) Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 94990
firrikash
Danke für die Tipps!
Ich hab' jetzt die BR-Platte abgezogen, die Kontakte gereinigt und den BR-Sockel nachgelötet ... Leider ohne den gewünschten Erfolg
Die 3 Heizfäden der BR-Heizung glimmen zunächst alle und gehen dann aus
(und neuerdings offenbar auch nicht mehr an).
Wie gehe ich jetzt weiter vor?
BID = 95380
DerGeselle
Na dann würde ich erst mal den Zeilentrafo nachlöten!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 95687
Thom40
Anschlusskabel von der BR-Platte zum Chassis auf Unterbrechung (Bruch) kontrollieren. Gruss, Thomas.
BID = 95985
firrikash
So, ich hab' jetzt den Zeilentrafo und die Umgebung des Trafos fleissig nachgelötet.
Das hat es jetzt offenbar gebracht...das Bild ist wieder hell und bleibt es auch!
BID = 96100
DerGeselle
sag ich doch !
Bitteschön gern geschehn!
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577932   Heute : 15070    Gestern : 30885    Online : 203        27.11.2026    14:15
