Universum TV FT 7117
Serverzeit: 25 11 2026  21:36:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7117
BID = 40884
SirMorpheus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7117
Das Problem ist, dass der Fernseher nach einigen Minuten einfach "abschaltet".
Er schaltet sich nicht wirklich aus, es ist nur kein Bild mehr zu sehen und der Ton ist auch weg.
Am linken Bildrand ist dann noch ein weißer, vertikaler Streifen zu sehen.
Das ganze passiert wenn ich über das Antennenkabel oder über einen Scart-Eingang schaue ... also eigentlich immer.
Das ist das eigentliche Problem.
Noch was: Der Fernseher hat einen eingebauten analogen Sat-Receiver. Mit dem kann ich aber DSF und MTV nicht empfangen (nehme an, das liegt außerhalb des Frequenzbereiches).
Kann man da was machen? (außer einen exterenen Receiver anschließen was ich zur Zeit habe).
Markus Andres
BID = 40939
SirMorpheus
Hallo nochmal
Das schwarze Bild mit dem weißen Streifen am Rand erscheint allerdings nur, wenn das Antennenkabel verwendet wird. Wenn der Fehler beim verwenden eines Scart Einganges auftritt flimmert das Bild (weiße Streifen über schwarzes Bild).
Auf die Fernbedienung reagiert er dann aber noch.
DANKE !!!
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529993   Heute : 23990    Gestern : 22653    Online : 344        25.11.2026    21:36
