Universum TV FT 4286
Serverzeit: 03 11 2026  06:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 4286
Problem gelöst
BID = 33519
Gwaxly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 4286
Hallo miteinander,
Bin seit einiger Zeit am primen mit meinem Ferseher. Vor einiger Zeit brannte der Zeilentrafo im oberen Bereich am Anodenkabel durch,und zerstörte auch den Schaltnetznetzteil-Ts BUZ 90 AF.Nach Ersatz des Trafos sowie Ts und Sicherung lief er ca. 1 Stunde jedoch mit reduzierter Bildbreite, ab und zu war auch ein Knacken zu hören (wie Funkenüberschlag), zu sehen war jedoch nichts. Nach abschalten mit dem Netzschalter und wieder einschalten brannte sofort der BUZ im Netzteil mit Sicherung durch. Das Regler IC TDA 4605-2 habe ich schon erneuert,auch die Diodenbrücke, leider ohne Erfolg. Wenn ich mit gezogenem Netzstecker das Gerät mit dem Netzschalter einschalte, und dann erst den Stecker einstecke geht das Gerät wenigstens auf Standby, hierbei sind auch die Spannungen am Netzteil OK. Beim einschalten mit der Fernbedienung verabschiedet sich ebenfalls der BUZ. Muß hier nicht auch eine Strombegrenzung im IC anspechen ? Bin schon am verzweifeln, wer kann helfen ?
BID = 33536
Nobbi110
Hey, überprüf doch mal den Widerstand 220K im Schaltnetzteil. (Neben IC ,) Bei meinem Gerät war
das Ding hochohmig.
BID = 33602
Gwaxly
Danke für den schnellen Tip, aber bei mir ist nur ein 220 Ohm (R614) sowie ein 330 KOhm (R615) Widerstand vorhanden. Ist es einer von diesen ? oder an welchem Pin hängt der ?
BID = 33606
Tim B.
Suche mal im Forum nach 'TDA4605' - zum Problem der hochohmigen Widerstände bei diesem SMPS Chip wurden bereits Romane geschrieben.
Prüfe aber auch mal den Hochvoltkondensator parallel zur CE Strecke des HOT. Weiterhin auch mal die Ost-West Schaltung prüfen (O/W Endstufe + Modulatordioden). Der Durchschlag des DST wird so einiges mitgenommen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194107997   Heute : 17736    Gestern : 70074    Online : 606        3.11.2026    6:44
