Universum TV FT 4282 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 7989
asg Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köthen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 4282
Chassis : 426226
Hi!
Habe folgendes Problem mit dem Gerät!
Ton ist OK nur auf dem Bilschirm sind weiße - leicht schräge Streifen zu sehen.
Das Gerät habe ich von meienm Schwager, und es war wohl auch ein Monteur vor Ort, der meine es könne ein Widerstand sein oder der Zeilentrafo, un des würde sich nicht lohnen.
Gerät ist 4 Jahre alt, 72 cm mit Bild in Bild).
Auf dem Chassis ist neben dem Zeilentrafo eine Diode (D707---BYT 52 G) so heiß geworden, das die Leiterbahnen auf der Platine sich gelöst haben. Gleiches gilt für ein Widerstand (R 709--2,1Ohm) an der anderen Seite des Zeilentrafos.
Ich habe sie ausgelötet, geprüft und einelötet.
Als ich den Fernseher wieder eingeschaltet habe, bemerkte ich, daß an der Seite wo das Hochspannungskabel aus dem Zeilentrafo zur Bildröhre geht( eine Lichtbogen (bläulich) rausprüht und es liegt ein dzenter Ozongeruch in der Luft. (sieht man im Dunkel beondes gut.)
Kann ich nun davon ausgehen, das der ZT defekt ist und wenn ja, welchen Ersatz kann ich dazu verwenden??Falls nicht eine ander Idee oder Erfahrung damit?
Viel Dank im Vorraus!
BID = 8305
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Ist wohl ein Kontaktproblem am Anschluß des Anodenkabels,
Bei einigen DST's kann man es austauschen oder nochmal befestigen sonst hilft nur Tausch ds DST's...
Zum anderen kann ich nichts sagen , hab kein SM..
BID = 8317
OK--erstmal besten Dank für die Antwort!
Das DST fliegt sowieso nun raus und gleich die Widerstände am DST. Ich habe von jemanden, der mit den Chassis Erfahrung hat, gehört, das die DST von eldor(1192.0807) öfters mal Überschläge auf die Widerstände produziert und meist auch gleich den Rom Speicher zu 40 % ins Nirwana schickt.
Rom kann man evtl. reaktivieren, in dem man Ihn herausnimmt, das Gerät ohne einschaltet, wieder abschaltet und ihn dann wieder einbaut.
Das DST gibt es von HR-Diemen(HR 8089) bei amateurshop.de für 29,05€ und als ROM kann ein "Handelüblicher" verwendet werden.
Bei dem Chassis hndelt es sich um ein BEKO.
Der Schltplan kostet beim Schaltungsdienst ca. 12 €.
Der Original DST bezogen über Quelle kostet dort wohl 60 €.
ASG
BID = 11040
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
BID = 26083
mreast Stammposter
Anhand der FT-Nummer ist es aber wahrschweinlich ein Elektronica Chassis E9 oder E6, nach Zeilentrafowechsel würd ich noch die Videoendstufe prüfen (meist TDA6107 oder TDA6108).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317064 Heute : 11845 Gestern : 12485 Online : 603 16.11.2026 22:01 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0171699523926
