universum TV FT8197
Serverzeit: 25 11 2026  00:21:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV universum FT8197
Problem gelöst
BID = 138182
Buddy01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : universum
Gerätetyp : FT8197
Chassis : 11AK19P
Kann mir vieleicht jemand helfen damit ich in das Service-Menü bei dem oben genannten TV reinkomme!Und es auch bediene.Möchte versuchen ob ich an der Bild größe etwas ändern kann.Ist nach einer Reparatur von einem Ost-Westfehler etwas größer als vorher.
Vielen DAnk im vorraus
Buddy01
BID = 138185
mreast
Die gewünschten Infos findest Du hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....1ak19
Ach aj Aufruf des Servicemodes müßte wie folgt funktionieren:
1. MENÜ drücken
2. INSTALL anwählen
3. 4725 eingeben
4. Abgleichen mit Pfeil rechts / links und Abgleichpunkt mit Programm + / - anwählen
Gruß !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mreast am 11 Dez 2004 17:54 ]
BID = 138211
Buddy01
Erstmal vielen Dank für die schnellr Hilfe.Jetzt habe ich noch eine dumme Frage ich habe den oben genannten TV mit einem Ost Westfehler gekauft. Ich bin Kommunikationselektroniker und habe mir gedacht bevor ich den in die Werkstatt bringe versuchs selber erstmal,mit großer Hilfe von rsth7 haben wir den Fehler behoben der Sicherheitswiderstand war Defekt.
So jetzt die eigentliche Frage der TV hat 16:9,4:3 und Cinemamodus.Ist es bei solchen TV/(83er Bild) normal das man die Symbole wie Von ARD oder ZDF oder beim Fussball wenn das Ergebnis oben rechts eingeblendet wird nicht ganz sieht oder das im 16:9 Modus die Menschen etwas auseinandergezogen aussehen.Ich habe keine Ahnung weil ich solch einen TV noch nicht hatte.Oder ist da noch ein defekt vom Ost Westfehler?
Gruß Buddy01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Buddy01 am 11 Dez 2004 19:13 ]
BID = 138233
sth7
hallo!
tolles doppelposting
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ight=
dann noch was lernen wollen, aber ungeduldig sein. sollte dein
bildbreitenproblem auf einen hardwaredefekt zurückgehen und dir dein ctv eingehen, weiss ich jetzt schon wer dir nicht mehr hilft.
sth7
BID = 138240
Buddy01
sth7 es tut mir Leid wenn du dich angegriffen fühlst.Aber ich habe kein doppelposting gemacht das andere habe ich als erledigt abgeschlossen weil keine Antwort mehr kam.Und desweiteren habe ich in dem anderen Posting geschrieben das ich mit Hilfe von sth7 den Tv zum laufen bekommen habe.
Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht hinbekommen.
Es war auch keine böse absicht dabei ein neues Thema auf zumachen in dem ich nur Frage ob das normal ist das man manche Symbole von den TV-Sendern nicht sieht und wie das mit dem Service-Menü funktioniert.
Bitte dich trotzdem nochmal um Endschuldigung.
Gruß Buddy01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Buddy01 am 11 Dez 2004 21:11 ]
BID = 139389
Buddy01
HAllo
Möchte mich nochmal bei sth7 für seine Hilfe bedanken der mir geholfen hat den TV wieder zum laufen zubringen.
Und auch bei Welle für die techischen Informationen.
PS.Finde es schade das sth7 sich nicht mehr gemeldet hat,ich bin ganz neu hier im Forum und finde das ich kein Doppelposting betrieben habe. Waren 2 verschiedene Themen zu einem TV.
Na ja trotsdem vielen Dank an alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506666   Heute : 590    Gestern : 22653    Online : 277        25.11.2026    0:21
