Universum TV FT8197
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT8197
BID = 48308
Mikal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT8197
Chassis : Vestel 11AK19
Hallo zusammen!
Hab einen Universum FT8197 mit Fehler in der Horizontalablenkung.
Zeilentrafo und H-Endstufentransistor waren defekt und sind ausgetauscht. Jetzt fällt immer mal das Bild horizontal zusammen (links und rechts schwarze Streifen). Nach Aus- und Einschalten oder mehrmaligem Formatswitchen ist das Bild wieder ok. Alle Spannungen vom NT und um den ZTR herum sind scheinbar iO.
Gleichen Fehler hatte das Gerät vor dem Durchbrennen des ZTR und der Horizontalendstufe auch schon mal, ist wahrscheinlich in einem unbeobachteten Moment zusammengefallen und längere Zeit in diesem Zustand gelaufen...
Bitte um Tips zur weiteren Fehlersuche
Gruss
Micha
BID = 48381
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Lötstellen in der Zeilenendstufe nachlöten und R629-27ohm überprüfen.
Gruss, Thomas.
BID = 48400
Welle
Wenn das nicht hilft, Kondensatoren am Kollektor des HOT überprüfen....
MFG
BID = 48478
Mikal
R629 sollte laut meinem Stromlaufplan ein 2,7 Ohm Sicherungswiderstand sein (Ost-West-Korrektur), oder?
Und die Kondensatoren werd ich mir dann mal vornehmen, danke euch beiden für die Tipps, melde mich sobald ich das geprüft hab.
Gruss
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510027   Heute : 3969    Gestern : 22653    Online : 836        25.11.2026    2:38
