Universum TV FT81808
Serverzeit: 29 10 2026  23:45:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT81808
BID = 398221
MR2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT81808
Chassis : 11AQK19P4
Hallo Leute,
Mein TV macht probleme. Zuerst hat sich der Zeilentreiber verabschiedet BU 2508AF. Nach dem Austausch hatte ich ein O/W problem. Bild ist jetzt insgesammt größer und hat auf linkern Seite die typische Kissenform. Habe dann mal alle Folienkondensatoren im O/W Teil ausgelötet und kontrolliert. Sind in Ordnung. Ebenso die Spannungen.
Leider fehlt mir ein Schaltbild. Wer kennt den Fehler und wo kann ich noch nachkontrollieren?
MFG
MR2
BID = 398285
MR2
Hallo nochmal,
habe nochmal alles kontrolliert und die nötigen Teile versuchshalber ausgetauscht. Mit dem gleichen ergebnis.
Nun habe ich festgestellt, dass über das Servicemenü der Fehler korrigiert werden kann. Vermutlich ist durch einen Überschlag die einstellung verloren gegangen.
Da ich nicht jeden Parameter verstellen will und nicht weis wo die richtigen Änderungen nötig sind bräuchte ich ein Liste vom servicemenü.
Wer kann mir weiter helfen?
MFG
MR2
BID = 398435
Icewolf77
Also beim 11ak19 hast du eher kalte Lötstellen an einem der Kondensatoren und dann geht der Sicherungswiderstand kaputt.
Müßte R628 oder so sein, weiß es jetzt auswendig nicht genau.
Ebenso die OW-Dioden prüfen. Ansonsten kann ich dir auch den Schaltplan hochladen wenn ich in der Arbeit bin. Der Service-Mode ist bei diesem Gerät etwas dumm gemacht, da sind nur Zahlen anstatt direkte Angaben wie H-Amp oder OW-Amp, ich denke aber Einstellung 18 war Ost-West.
Reinkommen müßte man mit Menü und dann 4725 auf der FB drücken
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193843502   Heute : 54914    Gestern : 49271    Online : 316        29.10.2026    23:45
