Universum TV FT81808
Serverzeit: 25 11 2026  02:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT81808
BID = 68515
Joern
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT81808
Chassis : 11AK19B
Ich Habe einen Fersehr der Marke Universum FT81808.
Wenn mann den Hauptschalter einschaltet piep der Fernseher nur noch ,er reagiert nicht auf die Fernbedienung er tut gar nichts mehr kein Bild Kein Ton,wie gesagt er piept nur noch sobalt man den Hauptschalter einschaltet.Ein Bekannter hat mir gestern gesagt es könne der Zeilentrafo defekt sein .Da ich mich mit Fernseher bisher noch nicht beschäftigt habe kann ich dazu leider nichts sagen.Mi nach Löten hab ichs auch schon probiert.Daher Frage ich mal euch ob das stimmt oder was es sonst sein könnte und ob sich eine Reperratur überhaupt noch Lohnt.
Danke schon mal im voraus
MFG Joern
BID = 68524
Bildröhre
ja entweder Zeilentrafo oder im Netz ein Folienkondensator. Meist platzt so ein ding (390N ....) und durch die Öffnung kommt dann das Geräusch. Ein Zeilentrafo macht wenn er kaputt ist normalerweise richtig krach, aber wenn er normal piept,dann gucke mal ob da ein blauer Folienkondensator hinüber ist oder auch Elkos. Wenn das Gerät eine Kaskade hat,dann wäre diese auch möglicherweise defekt.
MFG
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  9 Mai 2004 18:45 ]
BID = 68552
mreast
Könnte aber auch nur die Zeilenendstufe sein, Ursache könnten kalte Lötstellen oder ein verschmorrter Ablenkstecker sein. Jedenfalls ist ja die häufigste Ausfallursache bei dem Gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509298   Heute : 3237    Gestern : 22653    Online : 800        25.11.2026    2:08
