Universum TV FT8131
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT8131
BID = 541139
andre1210
Über den Tuner habe ich das Gerät noch nicht betrieben. Ohne Empfang des Tuners geht das Gerät auf Mute und das Brummen ist weg.
Über AV ist das Brummen immer da, sobald die Lautstärke > der minimal-Einstellung steht. Ein Ferritkern ist nicht vorhanden. Kann ich aber mal probieren.
danke
BID = 541360
second
Sage mal, was schließt du an das gerät an?
was passiert mit dem ton, wenn du mal video&audio über cinch einführst oder ein anderes gerät anschließt, nicht das was mit dem anschlusskabel ist.
BID = 541361
andre1210
Ich habe einen DVB-T Receiver über Scart angeschlossen.
Die Kombination Kabel und Receiver funktionieren bei 2 anderen Fernsehern einwandfrei. Scartkabel hatte ich aber trotzdem mal getauscht.
Außerdem ist der Ton absolut identisch zu dem, den die vert. Ablenkspule von sich gibt.
Andre
BID = 541732
second
also kann man davon ausgehen, dass du enfach auf av schaltest "ohne ein gerät angeschlossen zu haben" der ton immernoch ein brummen in 50hz ist?
es klingt einfach nur wie ein einstreuen, hast du den F-kern probiert?
bestimmt hat das gerät einen audio out oder? wie ist der ton darüber?
BID = 541803
andre1210
Also das Brummen ist bei allen Quellen und ich schätze es auf 100Hz (Es ist etwas höher als das bekannte 50Hz Brummen).
Ich habe jetzt aber noch etwas herausgefunden. Bevor ich das Gerät bekommen habe, wurde auch schon dran rumgelötet.
Ein Schutzwiederstand zwischen DST und Vertikaler Endstufe (Sollwert 0,1 Ohm 0,5W) - ich weiss die Nr jetzt nicht auswendig - wurde durch einen 0,47 Ohm Wiederstand ersetzt. Das verursacht verm. auch den ganz leichten Kissenverzug. Am Wochenende werde ich nochmal in meiner Kramkiste nach einem passenden suchen - vielleicht erübrigt sich das mit dem Ton ja dann auch.
Ansonsten werde ich den Pre-Out testen und das mit dem Ferritkern probieren.
Melde mich Anfang nächster Woche.
danke
Andre
BID = 542683
andre1210
Ein Problem weniger,- dafür ist das andere größer:
Das Brummen ist weg (fast). Das Gerät hat einen Audio-Ausgang. Das Kabel hierfür ist nicht abgeschirmt und verläuft ganz dicht an der vert. Endstufe vorbei. Hier hat er sich das Signal eingefangen. Ich kann das Kabel nur wenig wegdrücken, aber das Brummen wird deutlich weniger. Wenn der rest geht werde ich es mal durch ein abgeschirmtes Kabel ersetzen.
Jetzt aber zu dem Problem was ich für das Kleinere gehalten habe: Der kleine Kissenverzug. Die Einstellungen im Servicemenü (Parab und Trapez) reagieren überhaupt nicht. Ebenso H-Size.
Ich habe jetzt mal die Spannungen gemessen:
- Hinter D110 messe ich 53V
- Die 33V an D113 erreichen nur knappe 20V
- vor R155 (Soll = 210V) habe ich 218V
- IC100: Pin 2 knapp 14V / Pin6 14V
Hat jemand noch eine Idee?
Andre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510044   Heute : 3986    Gestern : 22653    Online : 1102        25.11.2026    2:38
