Universum TV FT81018
Serverzeit: 18 11 2026  07:04:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT81018
BID = 86473
snoppi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT81018
Chassis : 11AK28
Hi Leute,
Ich habe letztens einen Problem mit meinen Fernseher, es geht gar nichts mehr. man hört nur einen klickton im Sekundentackt an der nähe des großen trafo(Zeilentrafo).
C216 schien ausgetrocknet zu sein , habe ich geweckselt aber immer noch den selben Problem.
Und noch etwas, die Spannungen am trafo schwanken richtig, und die 135v bzw. +14v/-14v ,+5v, gar nicht da?!
Kann mir bitte jemand helfen?
wäre sehr dankbar.
PDF anzeigen
BID = 86757
mreast
Überprüfe mal Q202, sehr wahrscheinlich Kurzschluß (kannst den auch mal rauslöten, StandBy-Leuchte müßte dann leuchten und Tickern müßte aufhören). Auf jeden Fall bei dem Modell noch gründlich nachlöten (Ablenkstecker, Sockelleiste Featurebox).
BID = 87238
snoppi
Danke man ich werde es versuchen . ich melde mich dann wenn ich so weit bin.
BID = 88180
snoppi
Also mit der Reparatur hast recht . ich salutiere man
Der Fernseher läuft jetzt einwandfrei. nur noch eine sache im Bild sehe ich jetzt eine paar punktschen so in 4 linien form horizental im bild aufgeteilt so zu sagen ein klein rausch aber nur in beschtimten sender nicht alle.
ich bedanke mich noch ein mal für deine hilfe.
Wenn jemand noch pläne von 11AK28 braucht , kann sich melden.
BID = 88456
mreast
Meinst Du etwa Störstreifen im Bild bei einigen Sendern ? Wenn ja tausch mal Dein Antennenkabel gegen ein ordentlich geschirmtes. Bringt bestimmt Abhilfe !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333950   Heute : 3513    Gestern : 12669    Online : 893        18.11.2026    7:04
