universum TV FT81013
Serverzeit: 16 11 2026  22:09:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV universum FT81013
BID = 166123
Alf100frauen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : universum
Gerätetyp : FT81013
Hallo an alle
Habe ein FT81013 da ist nen kurtzer im netzteil (11AK28MB)
ich weis da nicht weiter und denke mal das ihr mir da bestimt helfen könnt
MFG Alf100frauen
BID = 166570
emanHH
Welche Bauteile konntest du denn schon als defekt erkennen?
Bitte ausführlichere Fehlerbeschreibung!
BID = 166591
Bildröhre
Ohne Netzkitt würde ich beim Universum nicht weiter gehen....
BID = 166616
DerPoschler
vestel is ja wohl das einfachste wo's gibbt...
wo hast denn nen kurzen, primär oder sekundär?
primär: PTC ok? gleichrichter ok?
wenn Transistor schrott: Netzteil IC, optokoppler und nen schönen Buz 90AF rein...
sekundär: zeile ok?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am 24 Feb 2005 21:22 ]
BID = 166620
DerPoschler
Bildröhre hat am 24 Feb 2005 20:22 geschrieben :
In dem Netzteil-Kit sind auch net mehr als Standard Teile drin... Einfacher als beim AK28 geht das Netzteil wohl nicht...
BID = 166645
Bildröhre
kommt aber günstiger....
BID = 166943
mreast
Der 11AK28 hat aber keinen BUZ90 drinnen, bei Netzteilausfall sind meist folgende Teile defekt: 3 x Diode STTA5, Mosfet-Transistor SPP20N60 (sitzt alles am Kühlblech), Netzteil IC TDA16846, Dioden D121 und D122 (BA159), R148 und R151 (0,1Ohm, 0,5W). Dann könnte er wieder laufen !
BID = 167008
Alf100frauen
also erstmal nen ganz lieben Dank an alle
also gleichrichter D106 ist io. zumindest ohne last
D103/104 habe ich mal gemessen die haben beidseitig durchgang was mir zu überlegen gegeben hat den soviel ich weis läst doch ne Diode nur in eine richtung strom durch oder ist das nicht so ?
wie kann ich prüfen ob der TR def. ist
IC (TDA16846) habe ich schon gewechsellt aber denke mal das der bestimt wieder hin ist ?
der kurzschlus ereignet sich wen ich den stecker in di dafür vorgesehene dose stecke
kan ich nicht auch artgleiche teile für STTA506F & SPP20N60S5 verwenden ? den diese giebt es bei Conrad nicht wenn ja welche ?
MFG. Alf100frauen
BID = 167032
Bildröhre
es gibt auch www.reichelt.de oder www.elv.de
davon ist reichelt mein Favorit.
BID = 167186
DerPoschler
Alf100frauen hat am 25 Feb 2005 20:01 geschrieben :
MFG. Alf100frauen
N BUZ90AF tuts auch...
BID = 167478
Alf100frauen
ich finde leider STTA506F & SPP20N60S5 online nicht es mus doch ausweich möglichkeiten geben aber welche ich habe leider nicht die geringste ahnung
ich habe nen BUP403 gefunden aber weiß nicht ob ichn ihn verwenden kann
MFG. Alf100frauen
BID = 167581
DerPoschler
Lies mal eine Nachricht über dir...
BID = 167590
Welle
prüfe auch R 148 und 151..
BID = 168247
Alf100frauen
Stta506f macht mir zu schaffen ich kann einfach keine gleichwertige diode finden
weder Conrad oder was weis ich wer hat solche
MFG Alf100frauen
BID = 168303
Welle
Nimm ein BUZ91 und gut ist.......Gegebenenfalls zum Kühlblech isolieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317117   Heute : 11898    Gestern : 12485    Online : 698        16.11.2026    22:09
