Universum TV FT7144
Serverzeit: 02 11 2026  13:03:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT7144
BID = 537624
Thomas64
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT7144
Hersteller: Universum
Modell: FT7144
Fehler: Schaltet nach 5-10 Minuten aus.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Überschläge am ZTR-Trafo,Trafo ersetzt.
Jetzt geht er aber immer nach 5-10 Minuten aus. Habe die G2 Spannung runter gedreht aber keine Änderung
Hätte da jemand einen Tipp für mich.
Schon mal Danke im Voraus.
BID = 538286
Jupp80
diese Geräte haben oft schlechte Lötstellen auf dem Mainboard, dann müßte der Fehler auf klopfen reagieren. Wenn nicht, ist es ein termischer Fehler den man mit Fön und Kältespray einkreisen kann.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194059482   Heute : 37555    Gestern : 74163    Online : 380        2.11.2026    13:03
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
