Universum TV FT7126
Serverzeit: 24 11 2026  20:02:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT7126
Problem gelöst
BID = 94253
rikus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT7126
Chassis : 000.629 6
Hallo leute,
hab hier ein kleines problem mit meinem fernseher...
er geht ab und zu nach kurzer laufzeit von alleine aus, so das auch die standby leucht ausgeht... nach einer zeit geht er dann wieder auf standby...
das wiederholt er dann manchmal noch einmal und letztens hat er sich sogar für volle 24h verabschiedet...
jetzt grade läuft er wieder!
manchmal schaltet er sich da bei aber auch nicht richtig ab sondern bleibt mit einem zuckenden und pumpenem bild stehen... IR geht dann nicht und muß über hauptschalter ausgeschaltet werden...
schätze das es irgendwo in der einschalt elektronik oder standby geschichte liegt...
kennt ihr so ein fehler schon?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500914   Heute : 17481    Gestern : 16862    Online : 532        24.11.2026    20:02
