Universum TV FT4286 nur Schnee nach DST-Tausch
Serverzeit: 24 11 2026  17:00:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT4286 nur Schnee nach DST-Tausch
Problem gelöst
BID = 391504
hologram
Zur Homepage von hologram
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4286
Chassis : Gorenje E9
habe v.g. Gerät auf dem Tisch. Die Kiste kam mit defektem DST (hat gesprüht).
Ich habe heute den neuen eingebaut und erhalte nur Schnee oder im Suchlauf auf verschiedenen Sonderkanälen nur N-TV. ich kann die Kanäle im Menü wechseln, jedoch ändert sich nichts am N-TV. Wenn cih im Menü die Feinabstimmung verändere, wirkt sich das auf das Programm aus.
Was ich bisher gemacht habe:
Den DST erneuert,
EEProm mal geleert und eingesetzt. Datensatz, den ich von einer Dumpseite habe reingeschrieben.
SDL und SCl liegen am Tuner an. Laut Serviceunterlagen macht der Tun102 die Bereichsumschaltung über diverse Transis. Diese Transis z.B. 912 oder 913 sind nicht bestückt und selbst die Kontakte der Bereichsumschaltung laut SM sind am Tuner nicht vorhanden.
Als Tuner ist ein FL2477-84 eingebaut.
macht der tuner die Bereichsumschaltung über I2C?
Hat jemand Unterlagen, wo dieser Tuner genauer spezifiziert ist, oder suche ich hier an der falschen Stelle?
Bin für alle Ratschläge dankbar.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am  8 Dez 2006 21:33 ]
BID = 391566
Andy38thx
Hallo habe den selben fehler bei einem sony gehabt musste ein neuen tuner bestellen
wenn die spannungen anstehen wird wohl das beste sein tuner tausch
BID = 391587
Der Löter
hi hologramm,
wie sieht es mit der Abstimmspannung aus ( 30 oder 33V),
die wird üblicherweise aus den 140V Betriebsspannung für die Zeile über einen Vorwiderstand und eine Z-Diode gewonnen und muß irgendwo am Tuner anliegen.
Ist n-tv vielleicht der niedrigste Kanal ?
Grüße
Der Löter
BID = 391976
hologram
hi
@Der Löter
also die 30-33V liegen nicht am Tuner an.
In meinem Plan ist diese Dioden Widerstandsschaltung nicht enthalten.
Hat jemand einen besseren Paln als diesen 8seitigen von eservice?
Bin für weitere Tips dankbar.
hologram
BID = 391981
Der Löter
Hi hologramm,
ich hoffe, ich habe den Richtigen Schaltplan erwischt.
Nach dem Plan , der mir vorliegt, wird bei diesem Chassis die Abstimmspannung über R603 (22K) und D603(ZTK33B) aus der 150V Betriebsspannung erzeugt (Netzteil,Sekumdärseite).
Sie geht über einen Widerstand R134 (22K) zum Tuner, versuch mal, ob Du den findest und miß mal vor und hinter dem Widerstand.
Grüsse
Der Löter
BID = 392021
hologram
hi,
@Der Löter
danke für den Tip, habe den defekten R603 gefunden.
Die Blindheit hatte gesiegt.
War bei meinem Plan nicht zu sehen, wo dei 33V auf den Tuner gehen.
Kiste läuft wieder.
Nochmal danke und viele Grüße
hologram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498056   Heute : 14620    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    17:00
