Universum TV FT4275 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 22816
Buster20015 Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4275
Hallo Leute
tolles Forum es hat mir schon sehr geholfen.
Ich habe jetzt aber ein Problem und habe noch nichts passendes gefunden. Das Bild an dem TV wird immer größer.
Es gibt wohl ein service-menü, aber wie kommt man da dran?
Bin für den Tip sehr dankbar.
BID = 22817
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
wenn es sowohl horizontal als auch vertikal größer wird, dann hast du ein Problem mit der Hochspannung (sie sinkt).
Wird gleichzeitig auch die Helligkeit geringer oder vergrößert sich das Bild besonders bei Bildern mit hohem Weißanteil?
BID = 22819
Was kann man denn gegen das sinken der HS tun?
BID = 22820
zunächsteinmal solltest du feststellen, ob die HS auch wirklich sinkt (und kein anderer Fehler vorliegt) - siehe Frage in meiner 1. Antwort oben. Als Ursache kommt dann eigentlich nur ein defekter DST mit Windungsschluß in Frage.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519222 Heute : 13201 Gestern : 22653 Online : 414 25.11.2026 10:10 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0228698253632
