Universum TV FT4275
Serverzeit: 25 11 2026  01:44:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT4275
BID = 62563
giwer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4275
Chassis : E6 ??
folgendes Problem:
Das Bild ist nur ca. ¾ groß (vertikal) und unten leicht zusammengedrückt (Kissen)
Alle Spannungen sind i.O. Vertikal Endstufe ausgetauscht ohne Erfolg.
Kondensatoren um die Zeilenendstufe überprüft = OK.
Elkos OK.
Kann mir jemand weiter helfen?
Wie komm ich in das Servicemenü?
Bin über jede Hilfe dankbar.
Gruß Peter
BID = 62565
Welle
Hast auch die Elcos in der VK gewechselt?
MFG
BID = 62568
giwer
hab an alle Elkos parallel ein zweitens angelötet
und mit Oszilloskop überprüft. Die Spannungen sind sauber.
BID = 62601
meister
Hat das Teil eine 16:9 Umschaltung?
BID = 62615
giwer
nein
BID = 62717
DerPoschler
Also bei E9 is Servicemode: Auf Standby schalten, einschalten mit irgend nem Programm und dann schnell nacheinander
TV - I - Stop
drücken.
Vielleicht bei E6 ja auch so.
Bei den Dingern geht auch gerne mal das NVM kaputt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am  2 Apr 2004 23:09 ]
BID = 62718
giwer
tv, i, stop funktioniert leider nicht.
danke
BID = 62742
DerPoschler
Müsste aber gehen, hab gerad ma nachgeschaut.
FS
Elektonika
E6 / E9
Gerät mit Geber einschalten, nach 5sek "TV" > "I" > "STOP" nacheinander drücken
BID = 62770
giwer
Es funktioniert „ich bin drin“, man muss ziemlich genau 5 Sek. nach dem einschalten die Tastenkombination drücken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508737   Heute : 2673    Gestern : 22653    Online : 803        25.11.2026    1:44
