Universum TV FT4261 (029.5212
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild, kein Ton
Serverzeit: 24 11 2026  20:57:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT4261 (029.5212 --- kein Bild, kein Ton
Suche nach Universum
Problem gelöst
BID = 704018
Jupp80
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild, kein Ton
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4261 (029.5212
Chassis : Gorenje E6
mein Universum FT4261 mit Chassis Gorenje E6 läßt sich einschalten und er geht nach 3 Sekunden wieder in Standby. Aus dem TDA8366 kommt kein H-Drive weil vom I2C Bus die Dataleitung auf 0,5V liegt ohne Aktivität liegt, Clock ist OK, habe nach und nach alles hoch genommen bis auf die Pullup Widerstände, danach müßte der Proz defekt sein, oder?
Hat noch jemand das Prozessormodul SE64030 oder den Proz SAB-C502-LN (Siemens)?
BID = 704983
Jupp80
Fehler gefunden, war nicht der Prozessor. Duch ein fehlerhaftes PIP Modul wurde beim einschalten die +5V um 0,5V runtergezogen was den Fehler verursacht hat. Habe PIP Modul entfernt, Gerät läuft auch ohne und wurde eh nicht genutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501980   Heute : 18548    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    20:57
