Universum TV FT42230
Serverzeit: 18 11 2026  04:49:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT42230
BID = 368106
Mr. Ahnungslos
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT42230
Chassis : ?
habe beim o.g. TV im kalten Zustand Farbpunkte und horizontale Streifen die nach ca. 30 Min. verschwinden.
Wo finde ich die Chassis Nummer? In der Chassis Vergleichsliste steht der FT42230 nicht drin.
Bis die Störungen weg sind hört man auch so ein Hochtonpiepsen.
Wer kann mir einen Tip geben?
Thx Mr. Ahnungslos
BID = 368141
Bildröhre
Elkos im NT und Ablenkung überprüfen ggf. wechseln.
MFG
BID = 368142
Bildröhre
FT... ist das Chassis
BID = 368254
Mr. Ahnungslos
Danke für die Antwort, kannst du mir vielleicht sagen was die Ablenkung auf der Platine ist?
Ich kenne mich mit TV´s nicht so aus.
Thx Mr. Ahnungslos
BID = 368395
alfa
kann es sein das da ein Gorenje Chassis E9 drin ist?
Vergleich mal mit dem Stromlaufplan hier.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 11 Sep 2006 10:37 ]
BID = 368620
Mr. Ahnungslos
die Bezeichnungen, die ich auf den Platinen finde sind KD-E9,KD2-E9,DA-E10 und VK-E10/01.
Leider stimmen die nicht mit dem Stromlaufplan überein.
Was könnten denn die defekten Bauteile bei der Ablenkung sein?
Cu Mr. Ahnungslos
BID = 368645
Bildröhre
Vertikalendstufe, Widerstände, kalte Lötstellen, Elkos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332527   Heute : 2079    Gestern : 12669    Online : 470        18.11.2026    4:49
In 656 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.105973958969
