Universum TV FT42229
Serverzeit: 25 11 2026  06:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT42229
BID = 433855
Jonny1503
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT42229
Chassis : E12 P/BST
Hallo, folgendes Problem:
TV hat Ton aber kein Bild!
Anfänglich hatte ich nur kalte Lötstellen beseitigt, weil das Bild aus setzte. Das half nicht, nur nach kurzen aufdrehen von G2 war Bild wieder da! Nach einigen mal aus- und einschalten auch kein Bild mehr wenn G2 aufgedreht wird. Auch keine Rücklauflinien zu sehen! Mein verdacht war Regler am ZT also ZT getauscht (20 €) trotzdem keine Änderung!
Dannach habe ich VK IC getauscht, und alle Wiederstände, Dioden, Elkos in Vertikal geprüft auch die um den ZT herum! Spannungen sind alle vorhanden. Röhre heizt. TDA auf der CRT TDA 6107Q scheint auch OK, alle Spannungen normal. 12 V von K102A zur Bildröhre sind auch da!
Ziehe ich den Scart raus kein Flimmerschen! Ich gehe davon aus das irgend wo eine Spannung fehlt oder ein Teil defekt ist und deshalb dunkel getastet wird. Eprom habe ich mal raus genommen, TON da kein Bild! Schaltplan geht ungefähr der von Gorenje E9.
Eventuell hat jemand einen solchen Fehler schon mal gehabt? Im Forum habe ich auch nichts weiter gefunden!
Für Tipps wäre ich dankbar. Die Option wegschmeissen habe ich ja auch noch!
MFG
BID = 435150
Jonny1503
Fehler immer noch kein Bild Ton vorhanden, Röhre heizt,
bin immer noch nicht richtig weiter gekommen. Eines ist mir noch aufgefallen, das der HOT mir zu heiss wird. So bin ich jetzt dabei, den HOT mal zu tauschen, und Elkos noch mal zu messen.
Anbei Bild Vert.
Eventuell könnt ihr mir bitte Rat geben?
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514679   Heute : 8648    Gestern : 22653    Online : 828        25.11.2026    6:14
