universum TV FT4204
Serverzeit: 25 11 2026  15:06:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV universum FT4204
BID = 144400
Eno5822
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : universum
Gerätetyp : FT4204
bei o.g. Gerät ist der Zeilentrafo defekt (schlägt durch).Trafo habe ich gewechslt. Das Gerät geht aber trotzdem nicht.Was kann da noch mit dahin gegangen sein? -Nach dem Einschalten blinkt die Power-LED schnell und nach ca. 3 Sekunden brennt eine Sicherung (1,25A)durch. Hat einer eine spontane Idee ?
BID = 144429
emanHH
Sicherung aus dem Primär Netzteil oder für Betriebspannungen?
Netzteil platt???
Das Übliche Transistor, IC, Gleichrichterdioden, hochohmige Widerstände kontrollieren!
BID = 144706
Eno5822
Ich wünsche Allen ein gesundes neues 2005 !
Es sind 3 runde Glassicherungen auf der Leiterplatte verbaut.Eine für die Netzspannung,welche an der vorderen,rechten Ecke sitzt,die beiden Anderen sitzen direkt nebeneinander wobei die vordere durchbrennt (vorn=Richtung Bildröhre). Ich habe leider keine genaue Bezeichnung,da ich das Gerät nicht hier habe.
BID = 144832
emanHH
Dann wird die defekte Sicherung für eine Betriebsspannung sein!
Den Zweig verfolgen und sehen wo ein Kurzschluss ist!
eventuell kommt auch ein Elko in Betracht!
Richtigen Trafo hast du eingebaut?
BID = 153424
Eno5822
Es ist scheinbar doch nicht der richtige Trafo. Jemand , der etwas mehr Erfahrung in Sachen TV-Reparatur hat , hat mir gesagt , daß ich unbedingt den gleichen Trafo verbauen sollte . Der Trafo , den ich eingebaut habe , hat zwar die gleiche Bezeichnung (1372.9005 , von HR) , ist aber von einem anderen Hersteller . Das Originalteil ist von ELDOR .
Wie seht ihr das ? Ist das wirklich so ? Ich meine , wenn die gleiche Bezeichnung drauf steht , sollte es doch auch genau das gleiche Bauteil sein , oder ?
BID = 153431
Welle
Die Frage versehe ich jetzt nicht ganz. Die Bezeichnung 1372.9005 ist eine Eldor-Nummer. Die Diemen haben zB. HR8653 als Bezeichnung.
Die Diemen kann man zu 98% als Ersatz nehmen.
BID = 153484
Eno5822
Hast ja recht. Ich hab in einem Onlineshop nach 1372.9005 gesucht und bin zu dem Diemen HR8529 gekommen. Schon beim einbauen habe ich gemerkt,daß dieser aüßerlich anders ist. Ich musste 2 Bauelemente auf die Lötseite der Leiterplatte umsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524608   Heute : 18600    Gestern : 22653    Online : 242        25.11.2026    15:06
