Universum TV diverse
Serverzeit: 18 11 2026  01:28:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum diverse
BID = 124170
cerker
Zur Homepage von cerker
mühsam aber machbar....
Screenshot + Grafikprogramm
Christian
BID = 146887
Richi
Hier ohne sperre.
PDF anzeigen
BID = 158866
Swordfish
*heul* mein TV ist gar nicht auf der Liste - Universum FT 4306
so ein
Typenschild habe ich mal fotografiert- siehe Anhang
Ich fotografier nochmal das Chassis selber
BID = 158884
Dark Angel
Da ich mein Universum FT 81042 nicht in der PDF gefunden habe, jedoch schon paar Infos dazu im Netz gefunden hate stelle ich hier auch mal diese zur Verfügung
Der Universum FT 81042 ist baugleich mit dem SEG Exclusiv Europa und hat ein Chassis von Vestel. Es handelt sich um das "Vestel 11AK53" Chassis. Im Anhang findet ihr das Service Manual.
PDF anzeigen
BID = 229334
dragon4
hallo erstmal.FT 8135,wo gehört der dazu,steht nicht in der liste dabei.
BID = 229352
Welle
Ist aber sicherlich ein Vestel verbaut. Aufmachen und schauen nach der Bezeichnung 11 AK xx.
BID = 229366
dragon4
habe zwar schon suche funktion benutzt aber nicht das richtige dazu gefunden. mein bild ist in der mitte eingebogen (beidseitig ,sieht aus wie geschnürt)habe auch schon mit install und dann 4725 eingeben probiert,aber keine einstellung gefunden mit der ich das hinbringe.ansonsten keine probleme.(wenn defekt-garantie)weiss wer vielleicht noch eine andere idee.
BID = 341502
jeff_jordan
Danke für die tolle Liste ! Ist wirklich sehr hilfreich.
Kleine Anmerkung am Rande: Der Universum FT4203, den ich gerade hier mit defektem Zeilentrafo in der Mache habe, ist ebenfalls nicht in der Liste.
Hat aber das gleiche Chassis wie der FT4204 (-> also letztendlich das Gorenje ET9-1).
BID = 355313
remolp
Hi,warum fehlt in dieser Liste der FK8165(den Schaltplan brauch ich nämlich)? Findet man die Vestel Nr irgendwo auf dem Chassis?
Dank im Voraus!
BID = 677483
seb.
Nachtrag zum Universum FT81028:
das Chassis ist ein 11AK30
seb.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331097   Heute : 649    Gestern : 12669    Online : 812        18.11.2026    1:28
