Universum TV
Serverzeit: 24 11 2026  14:59:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum
BID = 460481
stby
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Chassis : 11AK19
ich habe hier einen Universum mit folgendem Fehler:
Gerät wird per Netzschalter eingeschaltet.
LED leuchtet; per FB einschalten und nichts tut sich.
Folgende Messungen habe ich durchgeführt:
Keine Basisansteurung vom HOT. Kollektorspannung ist da.
Lampentest ergibt folgendes:
Beim einschalten des Gerätes per Netzschalter springt die Lampe kurz an. Danach hört man im Stand-by ein klackern im bereich IC 801.
Wenn man jetzt per FB einschaltet kommt die Lampe und bleibt auch an. Das klackern ist dann weg.
+15 und +45 V im Hori fehlen. Vertikal IC und -strang abgehangen. Ohne Erfolg.
Steuersignal aus IC 401 Pin 40 nicht vorhanden.
Ich würde mal auf das Netzteil tippen. Weiß aber leider nicht mehr weiter.
Hat von Euch einer einen Tipp?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495737   Heute : 12300    Gestern : 16862    Online : 882        24.11.2026    14:59
