Ultravox TV Tobsi 10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Rote Farbe Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Ultravox Tobsi 10 --- Keine Rote Farbe Suche nach Ultravox |
BID = 963836
ac3terminator Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Keine Rote Farbe
Hersteller : Ultravox
Gerätetyp : Tobsi 10
Chassis : Toshiba
ich bin neu im Forum und habe ein Problem mit einem TV Gerät. Es handelt sich um einen Ultravox Tobsi 10, er stellt über Antenne und Scart keine rote Farbe dar. Leider habe ich keine Fernbedienung, und keine Anleitung. Blau und Grün funktionieren tadellos, nur Rot fehlt. Auch das Bild ist etwas nach unten verschoben. Habe das Gerät schon geöffnet, aber da sind einige Potis und die sind leider nicht beschriftet. Hat vielleicht jemand eine Ahnung welcher Poti welchen Bereich regelt. Am besten wäre wenn jemand einen Schaltplan hätte. Ich weiss das dieses Gerät die Mühe nicht mehr wert ist, aber ich würde ihn als Testmonitor verwenden weil er so klein und leicht ist.
Besten Danke im voraus.
Liebe Grüsse aus Wien
Franz
BID = 963838
Das Gerät "Tobsi" ist nirgendwo bekannt, Google findet da lediglich deinen Thread hier, und leider machst du auch keine sinnvollen Angaben zum Chassis. Das hat eine Nummer o.ä, stattdessen gibst du da einen zweiten Hersteller an.
Daher kann man dir nur sehr allgemein helfen, zumal du auch kein Oszilloskop hast.
Simpler Test: Tausche mal 2 Kathodenanschlüsse (Rot und Blau) untereinander. Lötstellen an der Röhrenfassung freiziehen und über Kreuz mit 2 Drähten mit dem jeweils anderen Signal verbinden. Wenn dann Rot dann immer noch fehlt, ist es die Röhre, fehlt blau ist es die Ansteuerung.
BID = 963852
habe mich leider verschrieben. Er nennt sich Topsi, aber leider findet man so gut wie nichts im Netz.
Hochgeladene Datei (4146009) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 963853
Werde das heute mal testen. Besten Dank im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ac3terminator am 21 Jun 2015 9:36 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477783 Heute : 11179 Gestern : 22017 Online : 467 23.11.2026 16:22 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.18638300896
