Ultravox TV S7096
Serverzeit: 03 11 2026  23:08:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Ultravox S7096
Problem gelöst
BID = 132028
waldi01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Ultravox
Gerätetyp : S7096
Chassis : 28 CTV S7096
Ich habe einen TV Ultravox S7096 bei dem nach Einschalten das Netzteil getickt hat.Nach Austausch von 2 Foliekondensatoren C292(680n 250V) und C297 (68n 400V)
und dem Transistor BU508 DFI ist der Ton und das Bild wieder da, aber das Bild hat die Form eines Kissens, d.h.
ca. 5 cm vom rechten und linken Bildrand ist das Bild eingedrückt.Die Bildhöhe ist ok.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
BID = 132096
sth7
hallo!
kontrolliere mal r323 und t202.
wenn beide ok, bauteile in der leitung davor, sind leider auf deinem ausschnitt nicht mehr zu sehen. da gerät schon etwas älter, müssten dort vor dem noch zuerkennenden poti, ein oder mehrere transistoren sitzen. die haben meist in der spannungs versorgung auch noch sicherheitswiderstände.
guckst du dort
sth7
BID = 132414
waldi01
Hallo sth7
Das Gerät gab es vor 8 Jahren bei Aldi Ich habe R323 und T202 kontrolliert. R303 ist ok.T202 scheint auch in Ordnung zu sein.Ich habe noch mal die ganze seite eingescannt.
Ich werde die Zehnerdiode und den IC206 wechseln,muss aber die Teile erst besorgen. ich melde mich wieder.
waldi01
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 132416
waldi01
BID = 132844
waldi01
Ich habe IC 206 und die DZ202 gewechselt aber ohne Erfolg.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte.
waldi01
BID = 132860
hoff
verändert sich was wenn Du am PT205 drehst?
BID = 132890
sth7
hallo!
kontrolliere auch mal r303.
sth7
BID = 133022
waldi01
Schön, dass ihr mir mithelft.
Ich habe die Kiste ca. 1/2 Stunde laufen gehabt.
Das Bild ist mal breiter und mal schmaler geworden.
Am PT205 verändert sich nur minimal die Bildbreite.
Der R303 ist dann plötzlich durchgebrannt und natürlich war dann der IC206 auch kaputt.Da ich noch einen hatte, habe ich ihn gewechselt und auch den Widerstand. Dann ging der
Fernseher wieder wie vorher, aber nach ein paar Minuten
ist der Widerstand wieder durchgebrannt.
Ich bin erst mal am Ende mit den Nerven.
Ich besorge erst noch mal den R303 und den IC206 (ist gott sei dank nicht teuer).
waldi01
BID = 133077
sth7
hallo !
Bild breiter, dann schmäler klingt nicht gut. irgendetwas zieht hier mächtig, wenn der ic samt siwi geht. hast du die spule t202 ohmmässig kontrolliert?
wie sieht den der rückschlagimpuls aus?
kontrolliere auf alle fälle r290, r286, c284, c303 und c304 vor dem nächsten einschalten.
ist das bild eigentlich breiter oder schmäler als die bildröhre?
sth7
BID = 133169
hoff
R323 ist auch in Verdacht
BID = 133225
Zipfelklatscher
T202. Temporärer Windungsschluss!
BID = 133250
waldi01
Erst mal hallo
Den R323 habe ich gemessen, er hat 1 Ohm. T202 sieht aus wie ein Trafo und hat ca. 0,2 Ohm (ist auch ziemlich starker Draht).
Habe den Fernseher mal ohne R303 laufen gehabt.
Das Bild ist jetzt viel zu beit, aber ruhig.
Den C 303 und C304 hatte ich schon vorher gewechselt.
Den R290,R286 und den C284 tausche ich mit aus, wenn ich den
IC206 habe.
Waldi01
BID = 133299
sth7
hallo!
t202 ca. 0,2 ohm klingt (meine meinung nach) nicht gut. denke die spule ist heissgelaufen. wie sieht denn die farbe aus, ist sie dunkel?
sth7
p.s.: sollte ich mich hier irren, bitte um korrektur!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 28 Nov 2004  0:07 ]
BID = 133354
waldi01
T202 sieht eigendlich ganz normal aus. Der Cul.-Draht ist
hell.
waldi01
BID = 136439
waldi01
Der Fernseher geht wieder.
Nach Austausch von IC 206 und R303 lief das Gerät wie vorher,allerdings ohne Zuckungen.
Die Fehlerursache war der PT206.
Ich möchte mich hier bei allen bedanken, die hier an meinem
Problem mitgewirkt haben.
Diese Webseite ist super.
waldi01
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194152581   Heute : 62884    Gestern : 70074    Online : 619        3.11.2026    23:08
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
