Ultravox TV C7100
Serverzeit: 25 11 2026  01:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Ultravox CTV7100
BID = 608887
JaneDoe
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Ultravox
Gerätetyp : CTV7100
kann mir jemand einen Tipp geben, wie man in oben genanntem Fernseher die Sender speichert bzw. wo man dafür eine Bedienungsanleitung bekommen kann?
Hab leider keine Bedienungsanleitung und die Tastenbeschriftung der Fernbedienung (Typ RC 6) sind nicht sehr aufschlussreich. Und am Gerät finde ich keine Bedienelemente.
Habe durch Probieren herausgefunden, dass man mit der Taste "P/C" zwischen Programmplatz und Kanal umschalten kann und mit der Taste ">>" den Suchlauf startet. Allerdings lassen sich die gefundenen Sender mit keiner Taste abspeichern.
Vermute, dass man dafür eine Tastenkombination drücken muss. Hab auch schon rumprobiert, aber ohne Erfolg.
Vielleicht hat auch jemand ein Modell mit einer ähnlichen FB, deshalb dazu ein Bild.
BID = 608937
Fernsehpedda
Hallo,,, es ist am TV eine kleine Schublade vorhanden,, den Sender eingeben,, wie,, ARD= CH 10, dann auf M drücken,, OSD wird rot, Store,, nun den Programm Platz eingeben,,, wieder M drücken, wird grün, So sollter der Sender im Kasten sein!!! Mfg
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 608954
JaneDoe
Danke für die Antwort, aber ich find beim besten Willen keine Schublade an dem Gerät. In der Mitte unten ist ein Kopfhöreranschluss und der Netzschalter, dazwischen eine Plexiglasblende, hinter der die Bereitschafts-LED und vermutlich der IR-Empfänger sitzt. Aber da lässt sich nichts schieben, klappen oder drücken.
BID = 610225
JaneDoe
Hm, keiner da, der mir sagen kann, wo ich diese ominöse Schublade finde oder wie ich sonst die Sender speichern kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508192   Heute : 2126    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    1:21
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
