Toshiba TV Rückprojektion Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Konvergenzeinstellung Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Toshiba Rückprojektion --- Konvergenzeinstellung Suche nach Toshiba |
BID = 720750
finkhga Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Jengen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Konvergenzeinstellung
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Rückprojektion
Guten Morgen zusammen.
Habe einen Toshiba Rückro 43ph46p Baujahr 2004. Also eigentlich zu schade zum wegschmeissen.
Vor kurzen ist er einfach ausgegangen. Heißt er hatte kein Bild mehr. Ton war noch da.
Da ich nicht ganz auf den Kopf gefallen bin, habe ich mir aus dem Netz das Service Manual besorgt, wo ja auch die Schaltpläne mit dabei sind. nach kurzer Suche habe ich zwei Lötsicherungen gefunden die vor einen Gleichrichter sind. Die Sicherungen sind Z851 und Z852. 20PSERIES 125V 4A.Gleichrichter ist i.O. Diese getauscht und siehe da, er geht wieder. Allerdings ist das Bild jetzt vollkommen verzogen und die Farben Stimmen nicht überein. Das Bild sieht aus, als ob man durch eine Lupe schaut. Im Service Menü läßt sich die Konvergenz auch nicht mehr einstellen.
Jetzt ist meine Vermutung das die beiden, oder einer von den IC´s Q751 und Q752 einen Defekt haben.
Bevor ich mir diese aber bestelle, wollte ich einmal nachfragen, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
finkhga
BID = 720877
HansG Schreibmaschine
Die Fehlerbeschreibung deutet wohl eher auf ein fehlerhaft arbeitendes Netzteil (Spannungen zu hoch), was auch das Ansprechen der Sicherung erklären könnte.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 721398
Vielen Dank für Deine Antwort.
Habe die Netzteile soweit es ging überprüft, konnte aber keinen Fehler feststellen. Möglich wäre auch noch eine Überspannung direkt aus dem Netz. Dadurch die Sicherungen.
Bleibt aber immer noch die Frage, ob der jetzige Fehler an den IC´s liegen kann?
finkhga
BID = 721406
finkhga hat am 20 Okt 2010 12:03 geschrieben :
"soweit es ging" ist keine korrekte Prüfung! Die Spannungen müssen sehr genau stimmen und dürfen auch nur eine sehr geringe "Restwelligkeit" haben. Wenn da etwas nicht stimmt, muss das Netzteil komplett überholt werden.
BID = 721696
Habe es mit meinem Multimeter gemessen und da werden die Spannungen richtig angezeigt. Restwelligkeiten sind ja nur mit einem Oszi möglich, welches ich aber nicht besitze, deswegen "so weit es ging".
Kleinere Toleranzen sind immer möglich/ vorhanden und auch nicht auszuschließen.
Deswegen immer noch meine Frage, ob der jetzige Fehler mit den Beiden IC´s zusammen hängt bzw. hängen kann.
Vielen Dank
finkhga
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194191558 Heute : 2263 Gestern : 38517 Online : 302 5.11.2026 8:55 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0367050170898
