Toshiba TV LCD 20VL33G
Serverzeit: 03 11 2026  00:47:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba LCD 20VL33G
BID = 197480
Nante13
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba LCD
Gerätetyp : 20VL33G
Chassis : Beko Elektronik L2 (ZH1.190-03)
mein LCD Fernseher hatte bisschen Strom abgekriegt wo durch zwei SMD-Sicherungen (Spulen L903/907) auf dem Spannungsmodul verbrannten. (im Forum richtig geholfen!!!)
Die Spullen haben keine Beziechnung gehabt und Toshiba wollte das ganze Mainbord fuer 500 Euro tauschen.
Habe mir gleichen Fernseher mit defektem LCD Panel (von vorne eingeschlagen), wegen der Elektronik besorgt.
Der defekte Fernseher leuft, Bild auf der guten Seite ist zu sehen. Tausche das ganze Mainboard ZH1.190.3 um, ist auf meinem Fernseher nur weises Bildschirm. Ton ist zu hoeren. Was kann ich noch machen. Ist der LCD Panel defekt??
Alle sichtbaren Platinen (Foto) habe schon umgetauscht, keine Aenderung.
Mfg
Nante13
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 197484
Nante13
Foto
BID = 197621
mreast
Waren es genau die selben Geräte ? Bei manchen Displaytypen (always white) wird das Panel ohne Ansteuerung weiss gemacht, könnte also in Deinem Fall normal sein. Allerdings verwenden Beko als auch Vestel in ihren Geräten gerne mal verschiedene Panels, bei denen dann auf der Hauptplatine die Software angepasst werden muss. Eventuell nochmal das Verbindungskabel vom Mainboard zum Panel kontrollieren, ob es richtig steckt und Kontakt hat !
BID = 197637
sth7
hallo nante!
geht er immer noch nicht? dürfte jetzt nur ein problem zwischen elektronik und ansteuerung sein. kontrolliere das flachbandkabel,welches von der elektronik zum panel runter geht (stecker cn601) mal auf richtigen geraden "sitz". wenn dies leicht schief ist, so passiert das gerne.
wenn die software unterschiedlich wäre, so würde normal nur bild nicht "passen" (altes panel, neue software -> bild passt in oberer linken ecke, untere rechte ecke ist ausserhalb des anzeige bereiches.....). wenn das der fall wäre, müsstest du das flash (u505) tauschen.
sind die bezeichnungen auf den elektronikboards ident (weisser aufkleber)?
sth7
BID = 197853
Nante13
Hej,
he he, ja leider immer nicht fertig. Ihr seid echt nicht zu schlagen Jungs. Die Platinen haben wirklich andere Bezeichnung. Meine ZH1.190-03 die andere ZH1.190-02. Weiser Aufkleber sieht unterschiedlich aus aber die Nr.: LN4 110 ist gleich. So also habe jetzt aber die L903/907 getauscht. Kein Ton und Bild ist gleich. Das Flachbandkabel CN 601 habe mehrmals positioniert, keine Veraenderung. Habe aber ein Kontakt zwieschen 5. und 6. Beinchen (von Rechts, Top oben)) gesehen(CN 601). Unterschied zur anderer Platine. Sieht Orginal aus hmmm. Werde spaeter weiter probieren.
Flachbandkabel tauschen??
Mfg
Nante13
© x sparkkelsputz        Besucher : 194093794   Heute : 2464    Gestern : 70074    Online : 665        3.11.2026    0:47
