Toshiba TV 43PJ93
Serverzeit: 24 11 2026  23:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 43PJ93
BID = 149461
transduckdich
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 43PJ93
Chassis : C8SS
Guten Tag an die Elektronikergemeinde!
Bin mit dem genannten Rückprojektor nicht mehr zufrieden.
Macht seit einiger Zeit einen Konvergenzfehler im Rot-Bereich. Also Rot liegt in den Eckbereichen ziemlich daneben, nicht aber in der Mitte. Nachjustieren lässt sich das nicht mehr,habe das über den Service-Mode ausprobiert.
Was kann ich tun, um dem Schlingel auf die Schliche zu kommen. Habe die beiden Leistungs STK´s auf der Konvergenzplatte mal gegeneinander getauscht, allerdings ohne Erfolg. Die Oszillogramme sehen dort auch ganz normal aus. Könnte das Problem auch aus der Hochspannung kommen?
Die haben dort einen DST mit 3 Anodenleitungen verbaut. Das kannte ich noch gar nicht;-). Falls einer eine Idee zu der Angelegenheit hat, wäre ich über eine Rückmeldung sehr dankbar.
Bin schon ziemlich lange raus aus der Branche.
Grüße
BID = 150414
Welle
Könnte ein Prob mit der Rotkanone sein.
BID = 151036
transduckdich
Hi Welle, vielen dank für deine Antwort,aber was für ein Problem meinst du, könnte diese Rot-Kanone haben? Ansteuermäßig, oder der Projektor selbst? oder..?
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505567   Heute : 22139    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    23:39
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
