Toshiba TV 28H03D
Serverzeit: 25 11 2026  07:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 28H03D
BID = 107080
tamar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 28H03D
Chassis : Grundig
Mein TV hat folgendes Problem.
Beim Einschalten auf Programmtaste erscheint nur kurz ein Bild dann geht er auf Standby. Ich dachte das es am Zeilentrafo liegt, der ist aber o.k.. Man hört auch das übliche knistern wenn er abschaltet.
Kann mir jemand weiter helfen.
BID = 107304
Distol
Schaltet er nachdem das Bild sich aufgebaut hat ab oder beim Bildaufbau schon?
Das Knistern kommt von der Bildröhre, also hat er eine Hoch spannung.
MfG distol
BID = 107596
tamar
Zuerst war es so daß er so nach 10 min. abschaltete.
Nachdem ich dann einige Lötstellen nachgelötet hatte,
ging er gleich nach dem einschalten wieder auf STB.
Danke
BID = 107614
Distol
hoffe nicht, dass du einen Schluß reingelötet hast.
Kann es auch sein, dass du eine Lötstelle übersehen hast und durch das Wackeln am Chassis diese noch schlechter geworden ist (kein Kontakt mehr)?
Hast Du mal gemessen, ob die 150 Volt kurz da sind in der Zeilenendstufe?
Gruß Distol
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Distol am 28 Sep 2004 16:54 ]
BID = 107840
tamar
Ich denke ich habe keinen Schluß gemacht, den nach dem nachlöten war der Zustand unverändert. Also er ging noch etwa 10 min. nach dem einschalten.
Dann habe ich aber das Gerät 2 Wochen stehen lassen.
Als ich dann wider weiter machen wollte ging er gleich wider aus.
Gruß tamar
BID = 108742
tamar
Habe Spannung überprüft ist o.k. Habe alle Spannungen bis zur Bildrohrplatte verfolgt auch o.k. Habe Netzteil überprüft da sind auch alle Spannungen o.k. Aber das ding kommt aus dem Standby nicht raus!
BID = 108783
Distol
wenn du die 150 v in der Zeilenendstufe hast, kann der TV nicht im Standby-Modus sein.
Gruß Distol
BID = 108786
Distol
Prüf mal den Transitor in der ZE!
BID = 115611
tamar
Ich komm nicht mehr weiter!
Transistor der ZE ist o.k.
Habe mit Oszi nach Schaltplan gemessen,alle signale sind vorhanden solange der Fehrnseher hochläuft.
Wenn er längere Zeit steht bleibt er auch 5-10min. an.
Gruß tamar
BID = 118192
Welle
Prüfe mal den VK-IC (STV 91xx oder ähnlich). Löten sich gerne frei...Macht das Gerät einen Blink-Code?
BID = 119109
tamar
Gerät macht keinen Blinkcode. IC Lötstellen sind o.k. habe schon alle nachgelötet.
Danke
tamar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515805   Heute : 9778    Gestern : 22653    Online : 614        25.11.2026    7:10
