Toshiba TV 2896dd
Serverzeit: 25 11 2026  01:24:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 2896dd
BID = 73843
wolf90
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 2896dd
Ich habe den oben angeführten TV mit folgenden Problem:
Sobald ein Gerät am Scart angesteckt ist fällt der Text auf allen Sendern zeitweise (in unregelmäßigen Abständen) aus.
Manchmal nur ein schwarzes Bild und kein Ton. Gerät kann nur mehr ausgeschalten werden sonst ist keine Bedienung mehr möglich.
Manchmal schaltet sich das Gerät ab und wieder ein. Dann wird ganznormal wieder das Bild und der Sender des vorherigen Sender angezeigt.
Textmodul habe ich schon getauscht.
Wer kann mir helfen??
Danke
Wolf
BID = 73899
Welle
Über vollbeschaltete Scartkabel werden auch Daten übertragen. Einige TVs kommen mit diesen Daten nicht klar und "hängen" sich auf. Benutze mal ein nicht vollbeschaltetes Scartkabel und beobachte ob das Prob weiterhin auftritt.
Datenbus ist auf PIN 10 und 12 vom Scartkabel.(ewtl auftrennen)
BID = 74124
wolf90
Hallo Welle
Danke für deinen Tipp. Brachte leider keinen Erfolg. Habe nach wie vor das gleich Problem.
Was soll ich noch versuchen?
Danke
Wolf
BID = 75058
wolf90
Ich habe jetzt Versucht einmal ohne die Geräte am am Scart und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten. Die Datenleitungen in den Scartkabeln sind alle unterbrochen.
Was kann ich noch versuchen um den Fehler in den Griff zu kriegen??
Danke
Wolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508260   Heute : 2194    Gestern : 22653    Online : 364        25.11.2026    1:24
