Toshiba TV 2876DD
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 2876DD
BID = 17412
tosh
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 2876DD
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo Leute,
mein FFS ist gerade im dritten Jahr und hat folgendes Problem :
-Ton und Bild sind nur in der mitte der Röhre als durchgehende linie von ca. 5mm höhe zu sehen.
Das tritt aber nur manchmal auf, manchmal funktioniert er
stundenlang ohne ausfall.
Hat jemand eine Idee, sonst ist Ostern gelaufen......
Vielen Dank im vorraus.
Gruss an alle
BID = 17429
meister
Geraet auf kalte Loetstellen in der Vertikalendstufe
ueberpruefen ,dazu mit dem isolieten Griff eines Schrauben-
drehers leicht auf die Platine klopfen und so die kalte
Loetstelle lokaliesieren
BID = 17441
The Shadow
Hallo.Rund um die Vertikalendstufe nach kalten Lötstellen suchen,Ablenkstecker und Anschlüsse des Endstufen-IC nachlöten.Wenn vorhanden die beiden Elna Elkos(2,2uF/50V) im roten Schrumpfschlauch austauschen,die dürften ausgelaufen sein,das führt dann zu ähnlichen Symptomen.Viel Erfolg!
BID = 17449
tosh
Vielen Dank für die schnellen antworten, aber wo zu Geier ist die Vertikalendstufe oder das Enstufen IC, der Ablenkstecker ist der welcher zur Bildröhre führt ?
Wie lange braucht die Röhre bis sie spannungsfrei ist?
Fragen über fragen, ich wäre dankbar für einige Antworten.
Bin im Besitz des Schaltplanes ist aber leider auf Italienisch!
Gruss an alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331730   Heute : 1282    Gestern : 12669    Online : 712        18.11.2026    3:00
