Toshiba TV 2812dd
Serverzeit: 25 11 2026  02:58:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 2812dd
BID = 36610
Andres
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 2812dd
Ich habe folgendes Problem: habe einen Toshiba 2812dd. Beim einschalten höre ich alles, aber das Bild ist auf ein 1/4 der vertikalen geschrumpft, d.h. ich sehe das Bild in der mitte des Gerätes, voller breite aber sehr gestaucht. Habe irgendwo gelesen, daß man dafür lediglich 4 Kondensatoren wechseln muss: auf der Grundplatte C317 und C301, und auf dem DPC Board C374 und C372. Nun mit löten habe ich absolut keine Probleme, aber ich besitze weder eine Schaltung vom Gerät noch habe ich über Fernseher Ahnung. Kann mir jemand helfen? Danke.
BID = 36617
Dennis aus dem Wald
ja dann wechsel doch mal diese kondensatoren dazu benötigst du ja wohl kein schaltbild! Alle teile sind ja auf der platine beschriftet!!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 36620
Andres
Ja, prinzipiell kann ich gleich alles wechseln, hätte mich aber sehr interessiert wenn irgendjemand eine Schaltung vom Fernseher hätte. So müsste ich nicht den Fernseher erst aufschrauben, um die Bauteile zu kaufen (muss ja erst nachsehen was für welche ich kaufen muss). Ausserdem, da ich mich nicht mit Fernseher auskenne, weiss ich nicht was das sog. DPC Board ist, bzw. wo es liegt.
Gruss,
BID = 36754
Andres
so, habe den Kondensator C313, C424 und C372 gewechselt. Das blieb war komplett da, aber nach ein paar Sekunden ging das ganze Bild nach oben und blieb im obersten 1/4 vom Fernseher. Dann ist der C316 geplatzt. Habe anschließend den C316 gewechselt, aber das Bild ist jetzt, wie beim letzten einschalten, im oberen 1/4. Kann mir jemand helfen?
Gruss
BID = 36832
Andres
So, es hat sich erledigt!
R323 habe ich nachgeprüft (da C316 geplatzt ist, hätte R323 schaden haben können), und ist i.O. C316 habe ich wieder entlötet und ungepolt. Jetzt funktioniert das Gerät einwandfrei! Auf der Grundplatine des Fernsehers ist die Polung von C316 falsch gedruckt! Also, nach wechseln der Kondensatoren C313, C424, C372 und C316 (ungepolt) hat sich das Problem gelöst! ;-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510458   Heute : 4403    Gestern : 22653    Online : 328        25.11.2026    2:58
