Thoshiba TV 175R9D
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thoshiba 175R9D
BID = 554075
Fernsehpedda
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thoshiba
Gerätetyp : 175R9D
Chassis : ?
Verehrte Kollegen. Habe älteren TV Toshiba 175R9D für Werkstatt. Bin alle Listen durch, kein Chassis gefunden, auch keine TIPPS im Forum. Wer hat noch Schätze... oder Tipps. VK- Fehler, ca 3cm nur. Liniarität wandert von unten nach oben nach einschalten. IC AN 5515 später ersetzt, vorher im VK Bereich alle Elkos gemessen, geringe Abweichungen mit Kälte, aber geschmissen. Fehler is nicht Wärmeabhängig, ( FÖN), Muß sagen , habs bissel schleifen lassen, nach 10min. war VK-AMP ok. Nun nicht mehr. Schlummern noch Hinweise??? Alte ORDNER noch da? Wäre nett, zu erfahren, wer könnte helfen, ich danke für die Aufmerksamkeit, mfg-peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 554119
Strömling
Habe den Plan für das britische 175R9B da,ich schicke es dir einfach mal.
als heissen Tipp gibt es noch C303 1 oder 2,2uf (meist die kleinen rotbraunen )
BID = 554231
Fernsehpedda
Hallo, is ja SUPER, und besten Dank für die MÜHE!!! mfg, peter
brummt!
kaputt 1
