Thomson TV n 29DF45E
Serverzeit: 29 11 2026  09:31:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson Thomsonn 29DF45E
BID = 422037
bodmer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Thomsonn 29DF45E
Chassis : ICC20
Hallo, allerseits!
Das Gerät ist 6 Jahre alt. Vor 2,5 Jahren wurde Zeilertrafo ersetzt. Dann trat das Problem, das mit der Fehlercode 26 - "Bildschirm nicht rechtzeitig aufgeheizt" angezeigt wird, auf. Nach dem Ratschlag vom Elektronikforum habe die Spannung des Bildrohhres erhöht, durch Drehen - ihr verzeiht mir - eines Dings am Zeilertrafo. Das Problem wurde aufgehoben. Jetzt ist es wieder da. Ich habe die Spannung weiter erhöht. Auf dem schwarzen Bildschirm sind die roten Linien - nicht all zu hell - zu sehen. Das Gerät aber schaltet in 2-3 Minuten ein. Was ist noch in dieser Situation zu machen?
BID = 422053
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Dreh erstmal die Schirmgitterspannung (Zitat: "durch Drehen eines Dings am Zeilertrafo") wieder soweit zurück, dass die Zeilenrücklaufe (die roten Linien) gerade verschwinden und bei einem Schwarzbild nicht zu sehen sind.
Eigentlich war das Erhöhen der Schirmgitterspannung ohnehin nur eine suboptimale Bastellösung - und konnte daher nur vorübergehend zum Erfolg führen.
Das Hauptübel ist, dass der Micro ein Zeitfenster definiert in dem er die Bildröhre einmisst um sie optimal auszusteuern (damit dir die Alterung der Röhre nicht so auffällt), die Röhre hat aber schon einige Jährchen auf dem Buckel und kommt darum innerhalb der für die Einmessung vorgesehen Zeit nicht in die vorgegebenen Grenzwerte.
Es gab es/gibt es(?) eine andere Firmwareversion >1.32 in der man schlichtweg Errorcode 26 heraus programmiert hat.
Nur muss zum Firmwarewechsel das SMD EPROM rausglötet werden.
Und das kommt sicher dann 80 Euro aufwärts, wenn nicht mehr.
Und bevor du fragst; Nein, übers Service Menu ist dazu nichts einzustellen/abzuschalten.
Natürlich gäbe es auch die Möglichkeit die Heizspannung etwas zu erhöhen - nur beschleunigt dies die Alterung der Röhre noch mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yonossic am 14 Apr 2007 13:25 ]
BID = 422055
bodmer
Ich danke dir, yonossic für schnelle Antwort.
Das Gerät umprogrammieren und davor SMD EPROM rausnehmen.
Ist es richtig so?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609298   Heute : 6809    Gestern : 16750    Online : 408        29.11.2026    9:31
