Thomson TV Rückprojektionsfernseher
Serverzeit: 24 11 2026  20:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson Rückprojektionsfernseher
BID = 511467
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Rückprojektionsfernseher
Chassis : ICC20
Habe folgendes Problem mit einem Rückprojektionsfernseher
44JW610S von Thomson, basierend auf dem ICC20-Chassis:
Fehler zunächst: Das Gerät startete nicht, ein Kurzschluss eines Videoendstufen-ICs liess die Schutzschaltung ansprechen. Auf Anraten der Thomson-Hotline wurden alle 3 Videoendstufen-ICs TDA6120Q erneuert.Der Fernseher funktioniert jetzt zwar, aber das Bild hat blaue Fahnen (blauen Farbsaum)an rechten Kanten heller Objekte. Dies lässt sich nur durch extremes Vermindern des Kontrasts beseitigen. Auch ein Einstellen der Schirmgitterspannung bringt keine Abhilfe. Ich habe alle 3 Röhren mit einem Bildröhrenmessgerät überprüft, alle 3 Röhren sind ok. Wenn man zB. die rote und die blaue Videoendstufe vertauscht,sind rote Farbsäume zu sehen. Der Fehler scheint also auf der BR-Platine für blau zu liegen. Vergleichsmessungen mit einem Ohmmeter zw. den beiden Endstufen brachten bisher kein Ergebnis.Leider haben wir hier kein Schaltbild der Videoendstufen zur Verfügung, im Betrieb lässt sich auch schlecht messen, da die BR-Platinen ziemlich unzugänglich sind. Hat jemand diesen Fehler schonmal gehabt? Bin für jeden Tip dankbar.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 511479
hologram
Zur Homepage von hologram
hi, kann Dir zwar keinen Tip geben, aber nach meiner Liste ist da ein RPC21 Chassis verbaut. Nach suche bei meinen Quellen finde ich jedoch dieses Chassis nicht.
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501698   Heute : 18266    Gestern : 16862    Online : 261        24.11.2026    20:45
