Thomson TV RP46TH
Serverzeit: 16 11 2026  21:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson RP46TH
BID = 101549
oldi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : RP46TH
Hallo habe ein kleines Problem habe einen RP46Th Röhren rückprojektor hat irgendjemand Service unterlagen oder weis wo man diese herbekommt die Röhren sind zueinander versteld die farben überlagern sich und ich komm nicht in das justage menü kann mir da jemand weiter helfen
Danke im Voraus
Oldi
BID = 101552
torti
Das Konvergenznetzteil funktioniert ?
Sind die Farben gleichmässig oder verschieden Überlagert ?
RP 46 TH - ist das ein ICC19/100Hz ?
BID = 101823
torti
ok. Es ist ein ICC9-36
Da sitzt rechts hochkant ans Gehäuse geschraubt das Konvergenz-Netzteil.
Dadrauf geht oft so 2 Widerstände kaputt.
also alle dickeren 100 KOhm - 330 kOhm durchmessen und wechseln (2-3 Stück)
Zudem vergisst der Prozessor ab und zu die Konvergenzeinstellung im grünen Menü !!!
Also zuerst da versuchen (wenn die Farben gleichmässig nebendran sind)
BID = 102214
oldi
Also zuerst nach dem Konvergenz netzteil schauen und die Widerstande prüfen wenn es das nicht ist was könnte es noch sein?
Zudem komme ich nicht in das service menü um die Konvergenz auf dem konvergenz board einzustellen ist ein aufkleber drauf mit "hold menu aud press +" funktioniert aber nicht oder mache ich irgendwas falsch? Ne ahnung wo ich Service unterlagen von der kiste herbekomm?
Vielen Dank im Vorraus
Oldi
BID = 102241
torti
Gibt kein Service-Menü für Konvergenz. Vorne das Lautsprechergitter kann man abnehmen und ca. 40 Potis lächeln entgegen. Mit Übung ist das in 2-3 Stunden getan (Blau ist schwieriger Einzustellen, weil man beim drehen fast nix sieht.
Ich mein das Menü mit der grünen Taste. Diese Feineinstellung vergessen die Geräte ab und zu.
Notfalls mach mal nen Bild, dann sag ich dir, was defekt oder verstellt ist.
Die Widerstände auf dem Netzteil-Modul hatt ich schon öfters. Ein Kunde hat allerdings mal im Vorfeld gemeint, er müsste vorher alle Potis verstellen ... Das war ne Arbeit ...
BID = 102749
oldi
Hab ein Bild vom Testbild gemacht sieht schon ganz schon ganz schön fertig aus meinst du das kann man noch einstellen was könnte es noch sein
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 102751
oldi
Hast du ne email addresse (Datei zu Groß)
BID = 102755
torti
Jo. Schicks an     foren äht tortisoft.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 102761
oldi
Die Wiederstände löt ich morgen mal raus und prüf sie mal schauen vielleicht hattest du ja recht wäre Super aber auch wenn nicht bin ganz froh das ich nen profi gefunden hab der sich damit auskennt
BID = 102779
oldi
ok ist unterwegs
BID = 102798
torti
liegt eindeutig am Netzteil.
100kOhm Position : RP 09
(Start)
220kOhm Position : RP 18
(Unterspannungserkennung)
Hatte ich schon des öfteren ...
BID = 102951
oldi
Habe leider keine Positionen rp09 Rp18 immer nur R19 oder R 18 oder R2U oder so was zudem habe ich alle größeren Widerstände ausgelötet und gemessen aber alles IO noch ne idee bringt es dir was wenn du die Nummer auf der Platine weißt oder hast du sonst noch irgendeine Idee
Gruß oldi
BID = 103020
torti
hab dir das Schaltbild vom Netzteil gemailt
falls jemand anderes dran Interesse hat, kann ichs auch hier hochladen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316978   Heute : 11759    Gestern : 12485    Online : 672        16.11.2026    21:47
