Thomson TV ICC20
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson ICC20
Problem gelöst
BID = 129645
bigmacblau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : ICC20
Chassis : ICC20
bei dem Chassis ICC20 spricht die Schutzschaltung an, kommt vom O/W Teil. Nach Auserbetriebnehmen der Schutzschaltung lief das Gerät einwandfrei ca. 10min, dann Starker O/W Fehler.
Kann aber im O/W Teil keinen Defekt finden.
Hat jemand eine Idee, oder kann mir die Funktion der O/W Enstufe erklären. Sieht aus wie eine normale O/W Endstufe allerdings mit FET Tansi.
BID = 131865
bigmacblau
Fehler gefunden. CL033 defekt, obwohl nichts mit O/W zu tun verursachte er einen zu hohen Source-Drain Strom und damit ein Ansprechen der Schutzschaltung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315384   Heute : 10163    Gestern : 12485    Online : 959        16.11.2026    18:47
