thomson TV black D.I.V.A.
Serverzeit: 24 11 2026  20:58:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV thomson black D.I.V.A.
BID = 535078
alexandra75
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : thomson
Gerätetyp : black D.I.V.A.
Chassis : ich brauche dringend hilfe !!!!
Halli hallo ihr Lieben,
ich brauche dringend Hilfe. Mein TV geht nicht mehr anzuschalten. Folgendes Problem : Die Fernbedienung zu dem Gerät hat Dank meiner Zwerge nun endgültig das zeitliche gesegnet. Ich hatte daraufhin eine Universalfernbedienung gekauft und habe mit dieser meinen Thomson Tv sowie auch den kleinen TV meines Sohnes programmiert. Als mein Freund dort was umstellen wollte, also in dem Thomson Tv, hat er wohl eine falsche Taste erwischt, mein Gerät ging aus, und seit dem nicht wieder an. Die LED Leuchte unten am TV blinkt sekündlich....als wenn er sich in irgendeinem ruhemodus oder so befindet, habe auch schon eine zweite Universalfernbedienung gekauft, doch nichts zu machen. Das Gerät reagiert gar nicht auf die eingegebenen Codes in der FB. Kann mir bitte bitte jemand sagen, wie ich meinen Fernseher wieder zum laufen bekomme...?? Für Antworten bin ich Euch jetzt schon dankbar.
Liebe Grüsse Eure Alex
und da heisst es immer Frauen und Technik, wie man lesen kann, Männer sind auch nicht immer unbedingt besser...*lach*...
BID = 535106
Wie wäre es denn mal mit einer Typenangabe. Der Hinweis das da eine Röhre mit dunklen Glas (Black Diva) drinsteckt ist nicht sehr hilfreich, die hat die Thomson Gruppe in hunderte Modelle eingebaut.
Ein Chassis mit der Bezeichnung "ich brauche dringend hilfe !!!!" ist auch in den Serviceunterlagen nicht zu finden.
Die Felder haben einen Sinn, da Unsinn reinzuschreiben bringt nichts außer Nachfragen.
Das Blinken ist entweder die aktivierte Kindersicherung oder ein Fehlercode. Da sich das Gerät aber nicht einschalten lässt wird es schlicht und einfach defekt sein. Mit der Fernbedienung hat das nichts zu tun.
Eine Universalfernbedienung ist übrigens kein Ersatz für verlorengegangene Originalfernbedienungen sondern eine Hilfe um nicht 10 Fernbedienungen auf dem Tisch liegen zu haben.
BID = 535122
alexandra75
tut mir leid das ich das erste mal in so einem forum bin, und davon null , null null ahnung habe....werde mich wieder löschen, bevor es heisst ich schreibe nur unsinn. danke , dennoch.
gruss alexandra
BID = 535123
Die Typenbezeichnung steht hinten auf der Rückwand. Ohne diese Angaben kann dir nunmal niemand helfen. Sorry das wir nicht hellsehen können und trotzdem versuchen zu helfen.
Langsam Frage ich mich allerdings warum ich das hier überhaupt noch mache wenn es schon zuviel verlangt ist die Typenbezeichnung mitzuteilen.
BID = 535167
Varaktor
" Die Fernbedienung zu dem Gerät hat Dank meiner Zwerge nun
endgültig das zeitliche gesegnet."
Zeigt die Fernbedienung sichtbar äußere
Beschädigungen?
--- Sehr junge Menschen sind doch
erfahrungsgemäß zuweilen etwas sehr forsch mit der Erforschung und
dem Umgang von interessanten Gegenständen
"...falsche Taste erwischt, mein Gerät ging aus, und seit dem
nicht wieder an."
Bis zu diesem Zeitpunkt funktionierte also dein Gerät ganz normal?
"Die LED Leuchte unten am TV blinkt sekündlich...."
Tut sie das auch wenn der Netzstecker abgezogen wird und wieder
zurück in die Steckdose gesteckt wird?
Die Geräte-Informationen, die Mr. Ed (vielleicht etwas "forsch")
erbeten hat, machen sehr viel Sinn, denn das Blinken von
Lämpchen an Fernsehern kann bei Kenntnis des genauen Gerätetyps
zusätzlich wichtige Hinweise auf mögliche Fehlerquellen geben.
Ja auch einen Gerätedefekt
, der mit einer Fernbedienung gar nichts
zu tun hat, kann ebenfalls aus der Fehlerbeschreibung heraus
nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Varaktor
PS: Hatte einen Antworttext schon vorbereitet, als ich dann sah,
dass die Fragestellerin sich möglicherweise schon abgemeldet hat.
Liefere diesen Text dennoch nach, vielleicht kommt es ja doch noch
an.
BID = 535363
Electronicfox
Wahrscheinlich Chassis ICC19 oder ICC20 mit Fehlercode 26.
Wird sicher auf der Rückwand stehen oder etwas mit IMC oder TIC.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502017   Heute : 18585    Gestern : 16862    Online : 474        24.11.2026    20:58
