Thomson TV 52JW642S
Serverzeit: 25 11 2026  01:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 52JW642S
BID = 399912
Joe005
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 52JW642S
Chassis : ITC222
ich besitze den Thomson 52JW642S (Röhrenrückpro) seit Nov.2003 und die Röhren haben gut 7500 Stunden gelaufen.
Seit einiger Zeit bemerke ich dass der Kontrast bei sehr dunklen Farben langsam schwindet (dunkle Grautöne ergeben ein gleichfarbiges Schwarz).
Im Normalen Menü kann ich zwar die Helligkeit und den Kontrast erhöhen, dies bewirkt aber nur, dass das gesamte bild heller wird aber dunkle Farbtöne immernoch als eine Farbe dargestellt werden.
Weiß jemand abhilfe?
Ich kenne mich mit den Einstellungen im Service-Menü leider nicht gut aus und weiß daher nicht an welchen Einstellungen ich 'drehen' soll.
Danke für Jeden Tip
Joe
BID = 399913
HansG
Zur Homepage von HansG
Das wird dir nicht weiterhelfen, da müssen die Röhren erneuert werden.
BID = 400436
Joe005
Nach 7500 Stunden die Röhren erneuern? Ist das nicht ein bischen früh, oder sind die Röhren so schlecht.
BID = 400442
HansG
Joe005 hat am 20 Jan 2007 14:12 geschrieben :
Das dürfte vollkommen normal sein. Das sind bei dir täglich 7 Stunden Betriebszeit.
Deswegen sind die Röhren nicht schlecht, unter den Einsatzbedingungen ist das halt die Lebensdauer.
BID = 400466
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Die ersten 'Direktsicht'-Farbbildröhren bes. die A63-11X wie sie im 1967 Einheitschassis und dem T2000er Saba vor der A63-120 verwendet wurden hatten eine Lebensdauer von nichtmal 1000 Stunden!
Also sei froh, dass eine Rückprojektionsröhre schon über 5000 Stunden gehalten hat.
Das das Prinzip der Rückprojektion stammt noch aus den Kindertagen der Fernsehtechnik (Schmidt-Projektor), als SW-Bildröhren mit Bildschirmdiagonalen über 40cm unerschwinglich und nicht zuletzt extrem implosionsgefährdet waren.
Und an einem hat sich nichts geändert; eine Projektionsröhre wird im Vergleich mit einer Direktsichtröhre immer früher das Ende ihrer Lebensdauer erreichen.
Wer ein Rückprojektionsgerät kauft, muss nunmal im Vergleich zum standard 70cm Direktsichtgerät mit stark erhöhten Betriebskosten rechnen. Und die Reparatur des Gerätes ist auch teurer, da der Techniker ja das Bruchband und die Bandscheiben-Op vom Herumwuchten der Kiste bezahlt haben will.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509006   Heute : 2944    Gestern : 22653    Online : 867        25.11.2026    1:56
