Thomson TV 46 rh44e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht nicht an
Serverzeit: 16 11 2026  17:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 46 rh44e --- Gerät geht nicht an
Suche nach Thomson
BID = 746670
Joghurt79
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gerät geht nicht an
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 46 rh44e
Chassis : icc19
habe seit kurzem das Problem, dass mein Rückwandprojektor sich nicht mehr anschalten lässt.
Bediene ich den Ein-Ausschalter vernehme ich 5 Piep Töne. Die LED-Kontrollleuchte bleibt schwarz. Weder Bild noch Ton sind vorhanden.
In der Hoffnung auf einen offensichtlichen Defekt, habe ich bisher folgendes in Angriff genommen.
Die Sicherungen überprüft - alle OK.
Die Platinen mittels Sichttest auf kalte Lötstellen und ausgelaufene Kondensatoren überprüft - scheinbar alles OK.
Kennt jemand diesen Defekt bei dem ICC19? Wie sollte ich weiter vorgehen?
Bin für jede Anregung Dankbar.
MfG aus Dortmund
Joghurt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314575   Heute : 9354    Gestern : 12485    Online : 292        16.11.2026    17:27
