Thomson TV 37DC430
Serverzeit: 24 11 2026  20:53:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 37DC430
BID = 459477
ulle55
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 37DC430
Chassis : 510ETC210 EN
Moin all!
Könnt ihr mir evtl. bitte einen Tipp geben?
Mein TV ist "abgeraucht"
Beim Gucken ging das Bild weg (als wenn man ihn ausschaltet) und es knackt/zischt alle 3Sek. und die rote Diode vorn blinkt.
Hört sich an wie ein Spannungsüberschlag (oder wie der E-Zünder am Gasherd). Mann konnte ihn dann am Ein/Aus-Knopf nicht ausschalten.
Habe dann den Netzstecker gezogen.
Nun nach einiger zeit: Stecker rein und angeschaltet: immer das gleiche Verhalten.
Es knackt/zischt alle 3Sek. und die rote Diode vorn blinkt. Kein Bild.
Hat jemand eine Idee? DANKE! Gruß ich
PS: Wie lange hält sich die Hochspannung im TV? Wann kann ich sorglos aufschrauben und gucken?
BID = 459519
Distol
hallo,
bei den großen Thomson Geräten geht sehr gerne der Zeilentrafo hopps.
Einfach mal öffnen und schauen ob der ein Loch hat, das würde auch die Überschläge erklären. Vorsicht jedoch bei der ET Bestellung, da gibt es 3 Unterschiedliche Trafo-Typen.
mfg Dirk
BID = 459583
ulle55
Hi, DANKE erstmal.
Bin gespannt.. Gruß ich
BID = 459592
Distol
der Netzelko hält die Spannung schon eine ganze Weile und die Hochspannung an der Röhre kann auch nach Stunden noch genügend Dampf haben um einen durch die Socken zu bekommen aber wenn du Angst haben solltest den TV nur zu öffnen, dann lass da besser einen Fachmann ran, ist gesünder.
Gruß Dirk
BID = 459622
ulle55
Moin, Angst wäre übertrieben.
Ich will nur sicher sein, was ich mache.
Er hat seit 1 Woche keinen Strom mehr
Danke! Gruß
BID = 459698
ulle55
BTW: Repariert jemand von euch in der Nähe von Hamburg (Quickborn bei Norderstedt) Fernseher?
Danke.
BID = 460490
ulle55
Update:
Habe bei freiliegender Elektronik + 2m Sicherheitsabstand + eingeschaltetem Netzschalter den Stecker in die Dose gesteckt:
Hui, was für ein Blitz/Strahl (wie auch immer) unten aus dem Gehäuse des Zeilentrafos...
2 Fragen: Weiß jemand, was das Teil ca. kostet (lohnt also eine Rep. )?
Sind nicht alle E-Bauteile auf der Platine im Umkreis von 3m "tot" durch diese Überspannung? Kann leider nicht genau sehen, von wo nach wo der Blitz geht... Evtl. auf die Platine, evtl. unten an das eigene Gehäuse vom Zeilentrafo.
Danke vorab! Gruß
BID = 462323
Icewolf77
Nee, das hält dein TV schon aus
Trafo erneuern, kostet höchstens 100 euro, dann geht er wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501881   Heute : 18449    Gestern : 16862    Online : 718        24.11.2026    20:53
