Thomson TV 32WX410T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TDA9339defekt
Serverzeit: 16 11 2026  21:20:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WX410T --- TDA9339defekt
Suche nach Thomson
BID = 697192
giannamausi
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : TDA9339defekt
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WX410T
Chassis : ICC20
Habe ein defekte ICC20 Chassis im TV 32WX410T
Kann man hier ein ICC20 Chassis aus einem 28DP45EG verwenden , wenn man das EEPROM mit wechselt?
Danke im Voraus schonmal
BID = 697199
Jupp80
Versuch macht klug, aber ich denke wenn du nur die Signalplatine wechselst (mit EEPROM) müßte das funktionieren. Das Ablenkteil wird anders sein wegen 32" statt 28".
BID = 697201
giannamausi
Wenn ich das EEPROM vom 32 Chassis auf das Digitalchassisi vom 28er setze müssten ja alle Werte schon stimmen?
Ich denke dann müsste alles ohne Probleme laufen?
BID = 697281
Jupp80
Das denke ich auch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316799   Heute : 11580    Gestern : 12485    Online : 904        16.11.2026    21:20
