Thomson TV 32WN42E
Serverzeit: 16 11 2026  17:26:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WN42E
Problem gelöst
BID = 477861
analogi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WN42E
Chassis : 623ICC20EN
Hallölle,
habe an obigem Gerät den schon viel beschriebenen DST-Schaden.
Hat jemand einen Schaltplan dazu, den er mir zukommmen lassen kann? Falls noch irgendwas anderes ist - damit ich dann schön weitersuchen kann
André
BID = 477881
analogi
Hallöle nochmal,
einen Schaltplan habe ich inzwischen gefunden, aber eine Serviceanleitung wäre noch von nöten, oder kann mir jemand sagen wie ich nach dem DST-Wechsel die Screen-Spannung einstellen muss (fest vorgegebener Wert oder Anleitung zum Einstellen des Arbeitspunktes der Videoendstufen)?
André
BID = 478102
Strömling
Du willst es aber ganz gründlich machen
Einstieg in den Service-Mode.
1. Gerät in Standby.
2. Netz ausschalten.
3. "PR-" und "LS-"-Tasten am Gerät gedrückt halten.
4. Netz einschalten.
oder
2. "PR-" und "LS-"-Tasten am Gerät gedrückt halten.
..dann sollte es da ein Menüpunkt G2 Einstellung geben
G2 Regler dann so einstellen das bei dunkelgetastetem Bild die Rücklauflinien gerade unsichtbar werden.
BID = 478358
analogi
Hallo Strömling,
danke für die Info.
Werde es so tun, wenn denn die Teile kommen und dann wieder (hoffentlich) alles schön läuft.
Mal sehen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314569   Heute : 9348    Gestern : 12485    Online : 803        16.11.2026    17:26
