Thomson TV 32WN42E
Serverzeit: 25 11 2026  20:51:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WN42E
BID = 103230
pedro
@TORTI
Ich frag mal ganz vorsichtig torti ! Hast du mal nachgeschaut bzw. ist dir sonst noch was eingefallen ?? Hab jetzt auch mal versucht das DIng nach wechseln einiger Kondensatoren wieder zum Laufen zu bringen.
War aber auch nix !
Danke für deine Hilfe und Grüße !
BID = 103263
torti
OK. Dann mal Schritt für Schritt
1.
Pin 6 von IP170 auf Masse
-> Kurz probieren -> selbe Fehlermeldung ?
2.
Gibt noch vom letzten Lehrgang was, wurde aber nur gesagt: "schlechter bzw. kein Start" (nichts von Fehlermeldung)
Auf digiboard unter dem IR001 Prozessor - Kondensator CR074 (dicker brauner von unten) auf Feinschluß prüfen bzw. mal Spannung dran messen (5Volt)
BID = 104213
pedro
Hi torti !
Habe das jetzt mal gecheckt.
1. Das Ip170 find ich nicht ! Ist das Netzteil oder Ablenkung ??
2. Die Spannung am Kondensator habe ich gecheckt +5V, also in Ordnung !
3. Das komische ist jetzt (hatte ihn 3-4 tage in Ruhe gelassen) die Fehlermeldung ist jetzt 4x , 3x !!!!
Suche jetzt mal nach was 4x,3x bedeutet und hoffe weiter auf TORTIS Hilfe !!
Grüße
BID = 104229
torti
FC43 = Problem während des RESETS des TDA9330H (braucht 8 Volt zum funktionieren
(5Volt und 8Volt werden gemeinsam erzeugt)
an Pin 17+39
IP (I=IC P=Power L=Leistung Frame/Vertikal)
also Netzteil
IP170 ist im Planquadrat H2
wurde eigentlich schon der CP220 gewechselt? Planquadrat F1 direkt am St-By traffo
BID = 104285
pedro
So IC gefunden ! PIN 6 auf masse, keinerlei Veränderung. Selber Fehlercode.
CP220 gewechselt, ohne Erfolg.
Spannungen im Einschaltmoment an TDA9330H gemessen PIN 17,39 jeweils 8v
Finde es nur komisch das er auf einmal FC43 hat ?? Zuvor immer FC 25 !
Im moment fühle ich mich so
Repariere dieses chassis zum ersten mal und hoffe es nie wieder zu sehen !
Gut nacht bis morgen
BID = 104788
pedro
Hallo all !
In der ganzen Hektik um diesen schei.. Fernseh, habe ich einen Fehler gemacht !
Als ich Pin6 vom IP170 auf masse gelegt habe, habe ich übersehn das ich noch ein paar Pins in der Luft hatte (wg. messen) !!!!!
Also erstmal alle PIns angelötet.
Pin6 IP170 auf Masse, gleicher Effekt (Relais zieht kurz, HS will sich aufbauen und dann Schutz). 3 Einschaltversuche und dann Fehler 43 (NUR MIT PIN 6 AUF MASSE !!!)
Wenn ich PIN 6 wieder von Masse nehme FEHLER 25 !!!!
Bringt das eine neue Einsicht Torti ?????
Ich habe leider nur so ein uraltes versifftes Schaltbild hier und kann kaum etwas erkennen !
PLEASE HELP
BID = 104817
torti
ok -
pin 6 wieder normal
nun nacheinander folgendes :
DP193 ablöten - einschalten - Fehlercode?
DP194 ab. Fehlercode ?
... oder ändert sich nichts ?
( DP193 Planquadrat J1 / DP194 = H0 )
BID = 105029
pedro
Hi torti !
Also DP 193 aufgehängt FC 25 wie gehabt !
DP194 aufgehängt FC 35 !
Das heißt ???
BID = 105064
torti
DP194 - Schutzschaltung um Unterspannung auf der 8 Volt zu erkennen.
Bleibt dann nur noch 2 Dinge, die ich machen würde.
1. IP220 tauschen (macht 5 Volt und 8 Volt) = TDA8139
2. Digi-Modul wechseln (Netto 170€ tauschpreis)
Kein anderes Gerät zur Stelle (irgendein ICC20) um mal das Digi-Modul rüberzuhängen ?
BID = 105074
pedro
Danke Torti !
Nein leider kein Digi Modul zur Hand ! Wechsle jetzt mal das IC und hoffe !
Melde mich auf jeden Fall was dabei rauskam, damit andere es mal einfacher haben als ich !!
Nochmals vielen Dank für deine Mühe !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529211   Heute : 23207    Gestern : 22653    Online : 298        25.11.2026    20:51
