Thomson TV 32WN42E
Serverzeit: 04 11 2026  06:02:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WN42E
BID = 77195
Stefan777
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WN42E
Chassis : ICC20
Habe ein kleines Problem :(
Nachdem das Zeilentrafo durchgebraten ist, habe ich ein neues eingebaut. Wenn ich das Gerät jetzt einschalte, kommt es zwar aus dem Standby-Modus raus aber das Bild bleibt schwarz.
BID = 77198
torti
blinkt die LED ? Wenn ja, wie ?
Zu 30% erwischt es noch das Vertikal-IC = TDA8177F (nur orig.)
(Am Kühlkörper rechts vom DST)
Er sollte dann 2x,8x,pause oder 4x,7x,pause, blinken -> Vertikal def.
Falls er 2x,6x,pause blinkt hat er noch den alten Softwarestand -> zu empfindliche Cut-Off-Messung
BID = 77200
Stefan777
Nein, die LED blinkt überhaupt nicht.
Die ist ganz normal grün aber es kommt halt kein Bild :(
BID = 77239
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hast Du schon mal Schirmgitter aufgedreht?
Schau mal ob der DST zwei Regler hat. Schirmg. ist der unterste.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 77250
Stefan777
Hab ich und jetzt habe ich viele weisse Streifen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan777 am 23 Jun 2004 17:49 ]
BID = 77252
Thom40
Dann überprüfe mal die RGB Endstufe (BR Platine).
Ist die Versorgungsspannung RGB vorhanden?
Gruss, Thomas.
BID = 77302
Icewolf77
Also zu 99,9% ist da wirklich das Vertikal-IC defekt, die Fast Blank Info aus Pin 3 fehlt, dann hast du zwar Ablenkung (viele Weiße Streifen wenn du G2 aufdrehst) aber das Bild wird nicht freigeschaltet weil die Info fehlt.
Fehler ist bekannt, IC wird durch Zeilentrafoüberschläge zerstört und zwar genau so wie beschrieben. Bitte ORIGINAL-IC einsetzen, dann geht er wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165506   Heute : 13448    Gestern : 65408    Online : 810        4.11.2026    6:02
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
