Thomson TV 32WF45ES
Serverzeit: 04 11 2026  02:02:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WF45ES
BID = 171750
Joice58
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WF45ES
Hallo Leute,
nachdem mein Fernseher bereits dreimal( 2x Garantie und 1x Kulanz Thomson)beim Werkskundendienst in Bremen war und natürlich die Garantie abgelaufen ist, spinnt er schon wieder.
Hiermal eine kurze Fehlerbeschreibung.
Also zuerst zuckte das Bild in der Breite seit ungefähr zwei Tagen. Gestern Abend hat er sich dann im lfd. Betrieb selber abgeschaltet und die LED blinkte zeimal + fünfmal rot. Er lies sich nur erst wieder nach einem kompletten ausschalten wieder einschalten. Im Fehlerspeicher zeigte er mir Fehlercode 25;27 und 46 an. Zu 25 und 27 habe ich was gefunden hier im Forum, jedoch zu 46 gab es keine Hinweise. Nachdem ich die Fehler erstmal gelöscht habe, läuft er erstmal wieder normal und es sind noch keine neuen FEhler im Speicher.
Kann mir einer dazu mal helfen, eventuell Serviceunterlagen oder hilfreiche HInweise.
Joice58
BID = 171759
Bildröhre
Was war den die vorherigen Fehler während Garantiezeit? Könnte Fehler in der Ablenkung, aber auch in der Software sein.
BID = 171832
Joice58
hier mal die eizelnen Fehler bei den letzten Reparaturen.
1 Garantiereparatur Totalausfall Digiboard -> Austausch des Boards
2 Garantiereparatur Fehler im Netzteil -> Austausch Netzteilplatine
3 Kulanzreparatur Austausch Bildrohrplatine und div Serviceeinstellungen.
und nun schon wieder so eine S...!
So mitlerweile glaubeich, dass mein Fernseher ein Montagsgerät ist. So viel Pech kann man doch nicht haben, oder ist den Thomson nur Schrott.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159899   Heute : 6509    Gestern : 65408    Online : 639        4.11.2026    2:02
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
