Thomson TV 32WF45E S
Serverzeit: 04 11 2026  13:59:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WF45E S
BID = 180372
hedwig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WF45E S
Chassis : 447/ICC20 EN
habe an dem oben genannten Gerät sporatisch den Fehler
(Gerät geht aus) 14 und 25, d.h. die Power LED
blinkt 1 x und 4 x bzw. 2 x und 5 x
Welche Fehlercodes sind das?
Schlechte Lötstellen habe ich keine gefunden.
Manchmal geht das Gerät stundenlang, dann wieder
nur 5 Minuten.
Danke für ein paar Tips bzw. eine Fehlerliste
Udo
BID = 180517
Bildröhre
Wenn keine Elkos im Netzbereich taub sind, so könnte dies ein Thermyscher Fehler sein. Diesen dann zu finden ist mit Fön und Kältespray sehr einfach. Aber überprüf mal zuerst die Elkos, denn Lötstellen sind ja ok.....
BID = 180546
ffs_hiwi
fehler 14 bedeuted ablenkprozessor defekt,
fehler 25 bedeuted 5v vom schaltnetzteil nicht vorhanden,
fehler 14 könnte durch fehler 25 verurscht werden, aber auch wiederum dessen ursache sein, alles klar?
also überprüfe die spannung 5v aus dem netzteil und den tda9330 und alles darum, cs und rs.
gruss ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185473   Heute : 34655    Gestern : 65408    Online : 906        4.11.2026    13:59
